Travail d'une force
Travail d'une force
    invitee2278b63
    Talking Travail d'une force
    CC,
    je ne Comprends rien de Chez rien au travail d'une force ....
    Pouvez-vous, soit me donner des sites pour m'aider, soit me faire un Cours rapide et simple ?
    MerCi
    lamiss78
    invite8241b23e
    Re : Travail d'une force
    Salut !
    Tu as pas plus précis comme question ? Un exercice dont tu n'aurais pas compris la correction ?
    invite787dfb08
    hello
    Le travail d'une force c'est l'énergie fournit par cette force lorsque son point d'application est en translation.
    Le travail s'exprime par une intégrale dont tu ne pourras rien tirer, tu dois donc distinguer quatres cas particuliers :
    *force constante en intensité d'un point A vers un point B:
    W= F.AB.cos(F;AB)
    où F est l'intensité de la force, AB la distance, et F;AB l'angle
    *Force perpendiculaire au déplacement :
    W=0
    *Force constante en intensité et tangeante à la trajectoire :
    W=F.L(ab)
    où F est l'intensité de la force et L(ab) la distance de A vers B
    *Travail du poids :
    W=mg(za-zb)
    m = masse, g = 9.81, za et zb = altitudes aux points A et B...
    Tu peux aussi exprimer ce travail par :
    W=mg(detla h)
    ou delta h est la varitation d'altitude de A vers B en n'oubliant pas que W>0 si le poids est moteur et W<0 si le poids est résistant...
    Donc première chose à faire, bien repérer de quelles forces il s'agit, pour ensuite appliquer la bonne formule de calcul du travail.
    Exemple de force constante en intensité de A vers B : un tir fesse qui tir un skieur, faisant un angle alpha avec la piste...
    Exemple de force perpendiculaire à la trajectoire, la réaction normale du suport dans le cas d'une bille qui roule, ou alors la ficelle pour un pendule...
    Exemple d'une force constante en intensité et tangeante à la trajectoire : un bateau qui a une vitesse constante et qui tire un skieur nautique...
    Quand tu as reconnu ces forces, tu calcules les travaux selon les méthodes que je t'ai données... Ensuite tu résouds ton problème...
    Remarque, dans le cas de forces non constantes, comme un ressort, un élastique, des frottements, tu ne peux pas calculer le travail d'une de ces 4 manières, tu dois le déterminer indirectement en utilisant le théorème de l'énergie cinétique...
    Voila, en espérant t'avoir un peu éclairer...
    invitec36e283a
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau et j'aimerai un petit renseignement sur le travail d'un ressort.
    En effet, j'aimerai savoir pourquoi ne peut-on pas utiliser la formule suivante:
    W = f . M0M ?
    J'ai bien une petite idée (car la force est constante) mais j'aimerai savoir si c'est seulement dans ce cas là ou peut-il y avoir d'autre cas...
    mécano41
    Pour S_2_B :
    En raisonnant sur un ressort libre au départ :
    -Ressort défini par sa raideur k (constante)
    -Déplacement x
    Effort du ressort : F=k.x (variable et non pas constant comme tu l'as écrit)
    Le travail est :
    Soit : w = (k.x²)/2
    (c'est égal à la surface du triangle compris entre la droite caractéristique F = k.x et l'axe des x pour une longueur x du côté, pris sur cet axe)
    invitec36e283a
    Re bonsoir,
    Merci beaucoup mécano41, tu as répondu a une question que j'allais poser (la représentation géométrique du travail.).
    Sinon, j'en ais une autre:
    Supposons que le ressort est soumis à une force f qui l'étire.
    Le systeme est alors à l'équilibre: f + f(rappel) = 0
    On a alors f = kx et f(rappel) = - kx
    Mais est-ce que les travaux des forces f et f(rappel) sont égales en valeur absolue et de signe opposé ?
    Autrement dit: a-t-on: W(f) = - W(f(rappel)) ?
    mécano41
    Tu peux aller voir là pour le travail des forces :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d'une_force
    inviteb1988a90
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    W= F.AB.cos(F;AB)
    J'ai un exercice similaire à faire mais je ne comprends pas tous.
    Lorsque vous dites : AB la distance. Mais la distance de quoi vers quoi ?
    Merci pour votre aide
    Vinvin
    sitalgo
    B'soir,
    L'exercice n'est pas similaire, galaxie explique le travail d'une force et il n'est pas question de travail dans ton exo. On ne demande que des forces.
    Au travail !
    invite2db093ab
    Bonjour à tous !
    moi aussi j'ai certains problèmes concernant un exercice sur les forces et le travail ><
    -> Le long d'un plan incliné d'an angle alpha par rapport à l'horyzontale, on lâche sans vitesse initiale au point A un galet de masse m. Les frottements qui s'exercent sur c galet sont assimilables à une force devaleur constante. Après avoir parcouru une distance AB, le galet continue son trajet dans le plan horyzontal. Sous l'effet des frottements, il s'arrête au point C.
    Déterminer la distance BC parcourue par le galet dans le plan horyzontal.
    Données :
    alpha = 30° m = 100 g AB = 2,0 m f = 0,20 N
    alors j'ai calculé le travail du poids et des frottements sur AB, mais je ne pense pas que cela m'aide vraiment :/
    je ne trouve pas du tt la méthode, pitié aidez moi :c
    merciii bcp d'avance !
    CompositeStructure
    Est ce que tu as fait un dessin ?
    Si tu ne l'as pas fait, prends le temps d'en faire un.
    Dessine l'ensemble des forces avec un repère (X,Y) que je te laisse placer.
    Après cela projette les forces sur ces axes. Aller un petit indice, si tu t'y prends bien tu n'auras manipuler les cosinus et les sinus que pour une seule force.
    Une fois ce travail fait, qu'est ce que tu sais d'un système en équilibre. Que cela implique sur le bilan des forces.
    Tu vas avoir devant tes yeux un système de deux équations à deux inconnues. Facile non
    Tu pourras poursuivre je pense.
    Si tu as un problème n'hésites pas à me contacter.
    invite2db093ab
    alors oui j'ai fait le dessin
    j'ai calculé le tavail sur AB en additionnant les travaux des forces du poids et des frottements puis j'ai posé la formule pour le travail sur BC
    je ne pense pas que j'avais le droit de dire que la somme des travaux est nulle non ?!
    comme ça dans ma deuxième équation je n'avais qu'un inconnu qui était BC, c'est correct ?
    invite2db093ab
    parce que j'ai l'impression que ce que j'ai fait ce n'est pas du tt ce qu'il fallait fr ><
    je bloque sur les projections en physique alors que c'est très important :/
    CompositeStructure
    Il me semble que cela est juste mais je n'ai pas fait les calculs.
    Tu dois appliquer la théorie de l'énergie cinétique il me semble.
    Si tu n'y arrives pas fait moi signe, je prendrais le temps de chercher.
    invite2db093ab
    merci beaucoup en tt cas
    invite2db093ab
    mais pour utiliser l'énergie cinétique il faut une vitesse et là nous n'en avons pas
    CompositeStructure
    Il me semble que le théorème de l'énergie cinétique dit que la somme des travaux est égale à la variation d'énergie cinétique.
    Donc Wf + Wp = Ec 2 - Ec 1
    Puisque dans ton énoncé il est dit que l'objet est laché sans vitesse initiale alors :
    Ec 2 = Wf + W p
    CompositeStructure
    Pour les projections montre ce que tu as trouvé sous forme de schéma, on te dira si cela va.
    Aller courage
    invite2db093ab
    merci ^^
    j'ai pris ton msn car il y a qqch qui n'est pas clair pour moi qd même !
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  2. Travail d'une force
    Par invitefe0032b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2007, 19h23
  3. Travail d'une force
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h44
  4. travail d'une force !!
    Par invited4f30312 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 20h12
  5. travail d'une force
    Par invite428365de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 16h17
