Trouver le centre de pression d'une force et sa valeur
    invite9189acec
    Bonjour à tous!
    J'étudie le mécanisme suivant:
    *********image**********
    qui est une sorte de presse (le ressort est un ressort de traction)
    j'ai d'abord cherché la force de pression selon y0 appliquée en un point quelqconque d'ordonnée X (selon x0) se trouvant sur la surface de contact grâce à une fermeture statique à l'équilibre (glisseur et moments)
    le problème est que je veux m'imposer une contrainte, par exemple avoir une force de pression de 100N
    mais selon l'ordonnée du point étudié la valeur de la force est différente (j'ai représenté celle-ci par les flèches oranges)
    > comment trouver le point de pression?
    j'ai d'abord pensé à chercher le point où le moment des forces obtenues est nul. Est-ce bon?
    > et comment peut-on répondre à la contrainte de la force de pression minimale?
    suffit-il de considérer la valeur de la force obtenue pour le point trouvé avec la méthode précédente?
    j'espère ne pas avoir été trop confus...
    merci d'avance!
    Dernière modification par obi76 ; 14/05/2011 à 09h11.
    sitalgo
    Re : Trouver le centre de pression d'une force et sa valeur
    Citation Envoyé par Beno@ Voir le message
    B
    En principe oui. Il faut décomposer finement la pression en force.
    On peut aussi faire par le centre de gravité des surfaces et trouver ainsi la résultante.
    Je ne saisis pas le sens exact, quelle force minimale ?
    Quelle est la nature de la surface compressée ?
  1. calcul de la valeur d'une force
    Par invitefeaf66e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2009, 18h22
  2. Trouver le centre de symetrie d'une fonction
    Par invite14058c8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2008, 23h05
  3. clacul de la valeur d'une force
    Par invite06f77032 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 21h03
  4. petite problème pour trouver une valeur de pression
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 14h03
  5. Trouver Le Centre De Symetrie D'une Fonction
    Par invitec1cb8679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 22h24
