Schéma d’un répartiteur d’antenne TV
    invitee6f0086a
    Bonjour à tous et toutes,
    Malgré quelques petites recherches infructueuses, je cherche un schéma pour avoir deux TV sur ma réception d’antenne râteau sur le toit. Je ne sais pas si il y a une incidence, mais je reçois les chaines TNT.
    J’ai déjà un T mais sans électronique, je n’ai plus qu’à mettre le nécessaire à l’intérieur.
    Merci pour vos réponses ou un simple lien,
    inviteede7e2b6
    Re : Schéma d’un répartiteur d’antenne TV
    oublie :
    1) fabriquer des circuits hyperfréquences n'est pas anodin
    2) ces produits se trouvent à pas cher chez bricomerlincasto
    invitee6f0086a
    Merci PIXEL,
    J’aurai pensé que l’électronique aurait été plus simple, plus qu’à acheter un répartiteur.
    Bsr
    le bête T ne devrait pas exister pour des antennes TV.
    Il faut ce que l'on appelle un "coupleur" ou un "répartiteur".
    Effectivement en vente à peu près partout.
    Toutefois, un coupleur simple apporte des pertes (3dB et des poussières). Si on est déjà en limite de réception, il faut prévoir un ampli supplémentaire.
    Voir aussi la bande de fréquence nécessaire (de mémoire 470 à 810 MHz....à vérifier)
    invitee6f0086a
    Bsr
    Bien noté, merci,
    Bsr à toi,
    Tu peux "ESSAYER" de fonctionner avec simplement ton T.
    Si ça fonctionne à peut prés bien...tu en restes là.
    Sinon faudra passer acheter l'objet qui va bien en grande surface.
    Evite les coupleurs passifs qui présentent des pertes aussi.
    Bons..essais
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2015 à 21h44.
    Bsr à toi,
    Bons..essais
    Bsr,
    un T va impliquer une désadaptation (on se retrouve avec deux entrées 75 Ohms en parallèle) donc des ondes stationnaires, totalement aléatoires en fonction des longueurs de coax.
    un bon coupleur passif à 2 sorties fait 3 dB de pertes.
    mais je suis d'accord, avec un bête T, ça peut tomber en marche.
    invitee6f0086a
    Bsr à toi,
    Bons..essais
    C’est la 1ère manip que j’ai faites au cas ou ça passerait, et plus de signal, normal quelque part.
    inviteede7e2b6
    si l'analogique supportait "l'à peu prés" le numérique est très pointilleux sur la qualité du signal.
    en analogique : la qualité baisse , en numérique : ça coupe.
  1. [Blanc] aide: alimentation antenne tnt et répartiteur?
    Par invite7b9b9e8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 14h25
  2. [Blanc] soucis sur répartiteur d'antenne
    Par invitef7758fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 11h24
  3. [Brun] 2 sorties d'antenne (T, répartiteur ?)
    Par invite8cf85f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2010, 17h53
  4. Repartiteur pour antenne TV hertzienne
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 20h03
  5. [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
    Par invite76e9a748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 18h27
