[Blanc] aide: alimentation antenne tnt et répartiteur?
    invite7b9b9e8d
    J ai acheté une antenne cgv (testé ok elle fonctionne bien) maintenant j aimerai la racordé a 3 tv à l aide d un ampli + répartiteur.
    Seulement le problème c est que c est uen antenne avec alim donc je sait pas comment brancher l alim si c est avant le repartiteur ou apres .
    Comment faire.
    J ai pensé a l alim via tv tnt mais il n y a pas de menu comportant l option.
    Merci de votre aide.
    invite7b9b9e8d
    Re : aide: alimentation antenne tnt et répartiteur?
    Personne n a de solution?
    inviteede7e2b6
    il faut alimenter AVANT répartiteur , pour résumer :
    antenne amplifiée > son alim > répartiteur > prises
    bonnes bidouilles.
    note à benêt : exiger une réponse en 30 minutes , faut tout de même pas charrier !! les forums ne sont pas animés par des esclaves.
    invite7b9b9e8d
    et si je rajoute un ampli c est avant l ampli?
    Si je le met derrier une des télé sa fonctionnera pas?
    MERCI
    invite849b1662
    d'abord un préampli le plus près de l'antenne ensuite un ampli si plus de 10ml de gaines et le répartiteur a+
    invite6be7d66d
    Bonjour pourquoi ne pas mettre une bonne antenne passive avec un bon kit ampli+alim ... repartiteur avant ou apres l'alim peu importe et on est sur d'avoir un signal niquel. @+
  1. [Blanc] antenne tnt
    Par invite1e8e1113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 23h33
  2. [Blanc] Aide Installation Antenne TNT et SAT
    Par invitea6a89daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 18h32
  3. Repartiteur pour antenne TV hertzienne
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 20h03
  4. [Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
    Par invite76e9a748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 18h27
  5. [Brun] Antenne TV et TNT
    Par inviteda487723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 22h29
