Bonjour, nouveau sur le forum, j'ai pu voir un problème qui me concerne, j'ai un plasma PHILIPS 37PF9965/12 et le problème suivant; lors de la mise en route de l'ecran, puis du boitier, les 2 voyants passent au vert, mais après qlq secondes, celui de l'ecran passe en rouge clignotant, et impossible donc d'avoir l'immage, il semblerait qu'il y ait donc un problème de liaison/signal entre ces 2 éléménts. Qlq pourrait m'aider ou m'apporter la solution?
Merci d'avance.
Sébastien
