[Info] mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
    invite76e9a748
    Arrow mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
    Bonjour, j'ai un problème de réception sur mon installation qui ressemble à cela:
    antenne->ampli [amplificicateurX série map fraccarro]
    antenne connectée à l'entrée UHF 33db de l'amplificicateur, ( l'entrée 24dB de l'ampli n'est pas utilisée faut-il y connecter une résistance ou non nécessaire?)
    ampliX->répartiteur 2 sorties
    la sortie 24V 60mAde l'ampli est connectée à l'entrée d'un répartiteur 2 voies.
    [amplificicateur série map].
    répartiteur 2 sorties-> entrées répartiteur 3 sorties (appartement 1)
    ->entrées répartiteur 3 sorties (appartement 2)
    Pour ne pas être redondant je n'expliquerai que l'appartement 1.
    entrée répartiteur 3 sorties-> sortie 1 sortie amplificateurY
    -> sortie 2 prise antenne 1
    -> sortie 3 prise antenne 2
    amplificateurY sortie-> sortie du répartiteur
    -> antenne 3
    -> antenne 4
    J'espère avoir été clair.
    J'ai un gros doute sur la position des 2 amplificateurs sur l'installation.
    Je ne vois pas quoi expliquer de plus, j'attend vos réaction pour dégrosir le problème.
    Je vous remercie pour vos réponse.
    Hobbyelec
    Re : mauvaise réception (antenne+répartiteur+ampli)
    Salut
    Pourquoi 2 amplis en cascade ? c'est source d'écho et de moirage.
    Les entrées 33db et 24 sont des UHF ? large bande ou sélectif ?
    L'alim de l'ampli de tête a combien de sorties ?
    A suivre.
    invite2ce979e1
    Un croquis de l'installation serait le bienvenu, afin de le rectifier si besoin.
    invite76e9a748
    l'ampliY est le boitier avec la prise pour l'alimentation, li y a bien qu'un ampli.
    invite2ce979e1
    Il s'agit donc d'un préampli + alim 24 volts séparée.
    Je le répète, faites nous un schéma, on va y gagner en temps et en compréhension.
    invitec15cbc81
    je ne suis pas trop expert mais avez vous tester la reception en amont sans la repartition ?
    invite76e9a748
    Ci joint un synoptique sous format zip, jpense avoir été clair, encore merci pr vos réponses.
    invite2ce979e1
    Une p'tite validation de la PJ svp?
    invitec15cbc81
    a mon avis l alim doit ce trouver entre la sortie ampli et le premier répartiteur
    mais je pense qu il y a des plus expert que moi sur se forum
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Le boitier d'alim 24 v (à deux sorties) doit remplacer ton 1er répartiteur (à deux sorties aussi).
    (Futura Sciences)
    invite76e9a748
    si j'ai mis le boitier d'alim aussi bas c'est que l'appartement 2 à la même config, imaginons que l'un coupe le courant, il faut bien que l'autre appartement puisse alimenter l'antenne.
    pas d'autre avis?
    invite2ce979e1
    Celà veut dire qu'il y a une deuxième alim?
    invite76e9a748
    oui c'est bien cela, l'appartement 1 et 2 ont la même configuration. Il y a 2 alim, une par appartement.
    invite2ce979e1
    2 alim pour un préampli, n'est pas une bonne solution.
    Sinon en partant de l'antenne:
    - Antenne vers entrée préampli.
    - Sortie préampli vers alimentation 24 volts.
    - Sur chacune des 2 sorties de l'alim, 1 répartiteur 4 directions.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Amusant, j'avais fait le même montage pour 3 apparts!
    Pour ton cas :
    Antenne---> répartiteur 2 voies
    A chaque sortie de ce répartiteur 2 voies, un ampli
    Aprés chaque ampli, une alim (à une sortie),
    De cette sortie, tu attaque un répartiteur au nombre de voies dont tu as besoin.
    (Futura Sciences)
    invitec15cbc81
    l imùmeuble a des communs avec disjoncteurs ou pas
    je suis electricien et dans ce cas ont fait deux choses ,la premiere l installation tv sur les communs dans le cas ou il y en a (cage d escalier ext...) sinon ont fait 2 installation tv si il n y a que 2 appart ....
    pour ton probleme de courant le seul moyen que je connaisse c est avec des relaits si un coupe l autre prend le relais mais ont utilise ça en cas extréme
    plus les appart sont indépendent moins d histoire y auras
  1. [Brun] Mauvaise réception TV / parabole
    Par invite71910b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 16h38
  2. [Brun] mauvaise reception de ma télé
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 09h55
  3. Mauvaise réception antenne tv
    Par invite61eed544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 15h44
  4. [Brun] Reception d'M6 mauvaise
    Par invited65ae7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 20h08
  5. Mauvaise réception télé - magnétoscope
    Dernier message: 13/10/2006, 18h59
