[Brun] mauvaise reception de ma télé
    invite67d92f9a
    les images de mes télés(rateau classique et pas de tnt) ne sont pas belles(léger souffle pour ce qui est du son,et un peu de point blanc sur tout l'ecran par dessus l'image),ce sont des télés classiques.Mon installation est composée d'un rateau sur le toit,d'un répartiteur avec 1 entrée (celle du rateau) et 4 sorties,puis donc 4 prises murales.Je n'ai que 2 tv de branché.
    Comment faire pour avoir une belle image?
    Faut-il changer le répartiteur,faut-il revoir tout les raccords,faut-il ajouter un appareil?
    Peut-on avoir 4 belles images avec un seul rateau,y a t-il trop de pertes de qualité avec toute cette longueur de cable?
    merci pour vos réponses...
    invite0cb20b6c
    Re : mauvaise reception de ma télé
    bonsoir sandrine , il serait bien dans un premier temps de vérifier toutes les prises , il y a des pertes phénoménal lors d une connexion mal réaliser . ensuite un répartiteur avec 4 dérivation occasionne des pertes mais rien de bien méchant , votre antenne a peut etre bouger aussi , depuis quand est elle poser ( age du fil et des prises ) ? y a t il une longue distance entre l antenne et la tv ?
    bonne soirée
    invite67d92f9a
    Pour ce qui est de l'antenne qui aurai bougé j'ai branché une télé en direct sur le cable de l'antenne(le cable qui arrive en entré au repartiteur) el là l'image était net donc je pense que l'antenne est bien réglé.
    l'installation n'est pas trop vielle 4/5 ans.
    pour la longueur de cable je pense qu'il n'y a rien d'exeptionnel...
    invite0cb20b6c
    ok essaie de brancher ton autre tv a la sortie du repartiteur vu que ca marche en entrée , essaie les 4 sorties pour voir et avance ainsi de suite , tu va forcément trouver le fautif , je pense que oui mais les chaines sont bien regler sur ta tv ? question bete je sais mais on ne sait jamais
    invite33e55ed2
    Bsr,apparement tu as des parasites.Essaie de voir si le blindage du cable(c'est une tresse ou une feuille d'alu) est bien branche.Le blindage ne doit pas toucher le cuivre du cable
    invite67d92f9a
    Bonsoir et merci pour vos conseils,
    mes cables sont blindés avec des feuilles d'alu,je ne sais pas si c'est bien ou pas par rapport a la tresse mais je crois que l'on ne trouve plus que ça.
    J'ai vérifié une bonne partie de mes connexions et tout est correct.
    Pouvez vous me dire si on peut avoir 2,3 voir 4 télés sur une même antenne avec une bonne image?Est-ce que le répartiteur peut aténuer la qualité de l'image,est-ce que la longueur des cables peut aussi aténuer l'image?
    j.luc41
    A la première question, je dirais oui mais sous conditions: antenne, câble et répartiteur de bonne qualité. Mais il est clair que plus vous branchez de postes, plus vous avez de risques de diminuer la qualité et oui pour votre 3ème question: plus vos câbles sont longs, plus vous diminuez potentiellement la qualité.
    L'idéal serait d'intercaler un ampli entre votre antenne et votre répartiteur, le plus près possible de l'antenne.
    En espérant vous avoir un peu aidé.
    J.Luc41
    invite67d92f9a
    merci j.luc41,j'imagine qu'il y a plusieurs qualités d'amplis, quels sont les critéres a regarder?Est-ce cher?
    Sinon avec une antenne de meilleur qualité est-il possible d'avoir un "signal"
    plus fort;donc une division dun plus fort signal avec mon répartiteur donnerai une image de meilleur qualité sur mes télés?
    j.luc41
    Oui, il existe différentes qualités d'amplis et d'antennes. Mais je ne peux vous renseigner sur les critères à regarder car non spécialiste, il faut demander à plusieurs antennistes et faire votre choix.
    Vous pouvez leur demander de passer pour "tester" votre antenne, peut-être même vous prêter un ampli pour essai (cela a été fait chez mes parents).
    Mais il est sûr que plus le signal est fort, plus la qualité sera bonne (à condition que le signal soit bon aussi).
    Adressez-vous à de vrais antennistes et non pas à de simples 'poseurs d'antennes', vous n'en serez que mieux conseillée.
    Bonne recherche.
    J.Luc41
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite67d92f9a
    Pour ceux que cela interresse j'ai acheté un ampli uhf/vhf dans les 53 euros chez un specialiste qui m'a proposé de le reprendre si cela ne convennait pas.
    Branché en 10 minutes l'image des télés est maintenant plus que correcte.
    Merci a tous pour votre aide...
  1. Mauvaise réception antenne tv
    Par invite61eed544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h44
  2. [Brun] MAUVAISE RECEPTION tv depuis 3 semaines sauf la 3
    Par invited79c58d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 09h24
  3. [Brun] Reception d'M6 mauvaise
    Par invited65ae7bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h08
  4. Mauvaise réception télé - magnétoscope
    Dernier message: 13/10/2006, 17h59
  5. Carte TV et mauvaise réception d'une chaine
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2006, 11h57
