Calculer la bande passante de ce filtre
    invite24895a1b
    Unhappy Calculer la bande passante de ce filtre
    Je dois calculer la bande passante du filtre :
    10 / (2p+1)
    Le problème, c'est que je ne vois pas du tout comment partir.
    Pourriez-vous me donner un coup de main ?
    Merci beaucoup !
    invite3714f9f3
    Re : Calculer la bande passante de ce filtre
    Bonjour antoinek2000,
    je pense que tu dois savoir si le filtre est passe bas ou bien passe haut d'après les diagrammes de bode, après tu dois calculer le fréquence de coupure fc. C'est le raisonnement en générale je pense.
    J'espère que ma réponse vous a aidé.
    A +
    invite24895a1b
    Je sais juste que c'est un filtre du premier ordre il n'y a pas plus d'infos :/
    C'est peut-être un oublis du prof !
    invite3714f9f3
    oui c'est du premier ordre, La fonction de transfert du filtre est sous forme de 1 / (1+jw/w0) donc votre filtre est passe bas de premier ordre avec p=jw=w/w0.
    la bande passante est de 0 à fc (fréquence de coupure).
    Tu auras alors qu'à calculer fréquence de coupure:
    fc=w0/2pi = 1/ (2pi*RC).
    R et C doivent etre donnés.
    inviteb21379d3
    Sans savoir le signifie de la variable "p" n'est pas possible affirmer rien.
    invite3714f9f3
    p= jw = w/w0 .
    invite24895a1b
    Merci pour votre aide !
    invite3714f9f3
    vous etes le bienvenu
    Antoane
    Responsable technique
    p est la variable de Laplace, que les anglo-saxons notent s. L'équivalent dans le domaine de Fourier est jω.
    Pour calculer la bande passante, tu as (au moins) deux méthodes (que tu devrais connaitre, sans quoi on ne t'aurait pas donner cet exercice à faire ) :
    - appliquer la définition de la bande passante d'un filtre. La connais-tu ? Si non, cherche dans ton cours
    - reconnaître dans l'expression qui t'est donnée une forme canonique dont la bande passante est connue (sans calcul additionnel).
    Dans tous les cas, quand tu reçois un exercice de ce genre, il est bon de commencer par déterminer de quel type de filtre (passe haut, bas...) il s'agit.
    Citation Envoyé par latansaytasbihe Voir le message
    jw=w/w0.
    Non. Ne serait-ce que parce que jw est un imaginaire pur alors que w/w0 est réel -- sauf si tu utilises des notations étranges.
    Il n'est pas question ici de R et de C, ce genre de filtre peut être de n'importe quelle nature (électronique, mécanique, optique...).
    Petit rappel au passage : il est bon de ne pas donner directement la solution des exercices, des indices doivent suffire.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Dernière modification par Antoane ; 26/08/2015 à 18h50.
    invite3714f9f3
    on remplace jw par w/wo dans la formule du gain G juste pour tracer le diagramme de Bode en électronique, çà nous donne facilement la pulsation de coupure w0.
    et pour le petit rappel, c'est bien noté.
    invite3714f9f3
    oui, vous avez raison pour la nature du filtre, on peut pas présumer laquelle (électronique, mécanique, optique...).
    Faut prendre donc le cas générale tant que rien n'est indiqué.
    Merci d'avoir corriger l'erreur.
  1. bande de fréquence/bande passante
    Par invite7c38354a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2015, 13h35
  2. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  3. Bande passante d'un filtre
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2013, 22h34
  4. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  5. Comment déterminer les limites de la bande passante d'un filtre ?
    Par invitecbe637af dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2012, 17h06
