Comment déterminer les limites de la bande passante d'un filtre ?
    invitecbe637af
    Bonjour à tous ,
    Je voulais savoir quel méthode appliquer pour déterminer les limites de la bande passante d'un filtre ??
    Dans le cours il est indiqué que la condition suivante doit être respectée:
    H <(ou égal) à Hmax/ racine de 2
    Faut il résoudre l'inéquation(<) ou bien l'équation(=) ???
    Bonne soirée à tous ceux qui lisent ce message .
    invite6dffde4c
    Re : Comment déterminer les limites de la bande passante d'un filtre ?
    L'égalité vous donne les deux valeurs.
    Au revoir.
    invitecbe637af
    Par exemple , si on aboutit à cette équation du second degré :
    Il y a deux racines positives et deux racines négatives .
    Lesquels choisir pour les limites et pourquoi ???
    invite6dffde4c
    Re.
    Si 'x' est w/wo, où pensez-vous trouver un générateur de fréquences négatives ?
    Quand on arrive à une situation de ce type, il faut arrêter de faire de l'équacionite et revenir à la physique.
    invitecbe637af
    Donc dans tous les cas de détermination de limite d'une bande passante , il faut obligatoirement que les limites soient strictement positives si j'ai bien compris ton message ?
    curieuxdenature
    Bonjour aberowen
    les formules ne dispensent pas de réflechir au sens réel du montage, il est bien évident que si tu trouves une fréquence négative la limite inférieure sera 0.
    Physiquement cela veut dire qu'au minimum le circuit laissera passer du courant continu. (une fréquence négative revient à remonter le temps, autrement dit on observerait le signal avant de mettre le courant...)
    Tu rencontreras d'autres cas où une des deux solutions ne cadre pas avec la logique des lois d'ohms, dans ce cas il faut éliminer la soluce aberrante.
    invitecbe637af
    Merci à vous deux pour toutes vos réponses et bonne journée .
  1. Bande passante d'un circuit
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2011, 22h24
  2. bande passante d'un AOP
    Par invite5d2e6bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 21h29
  3. comment savoir la bande passante d'un radio(par un exemple RFI)
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2007, 19h07
  4. comment savoir la bande passante d'un radio(par un exemple RFI)
    Dernier message: 12/11/2007, 14h55
  5. Bande passante d'un gramophone
    Par invite62588872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 19h29
