Bande passante d'un circuit
    invite635643ae
    comment connaitre la bande passante de ce circuit?
    http://www.sonelec-musique.com/image...sonore_003.gif
    les deux transistors servent d'amplifications et procurent un gain approximatif de 1000 cependant n'y a t'il pas la bande passante a prendre en compte dans la conception du circuit?
    le signal recu a l'entrée de l'amplificateur est un signal sonore généré par l'environnement(claquage de main,musique,son etc...) la bande passant de ces derniers est de combien? 20khz?
    invite635643ae
    Re : Bande passante d'un circuit
    Aussi a quoi sert le condensateur C2 puisque la composante continue a été enlevé par C1??
    et pourquoi a t'il rajouté une diode D1 alors que la diode D2 a elle seul suffit a effectuer un redressement simple alternance??
    erff
    Idem C1...le premier étage ajoute une composante continue au signal, donc il faut la virer également.
    Bonne question...
    En partant du principe que ce sont les transistors qui limitent la bande passante (justifié car fort effet Miller car grand gain), et donc en faisant un schéma petits signaux type Giacoletto simplifié, et en calculant la fonction de transfert de la partie "ampli".
    Bonsoir paolo123 et tout le groupe
    Je ne reviens pas sur les questions auxquelles il est déjà répondu.
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    ... pourquoi a-t-il rajouté une diode D1 alors que la diode D2 a elle seul suffit a effectuer un redressement simple alternance? ... i
    Hum! As-tu bien vérifié qu'elle suffisait à redresser?
    Quand ton montage fonctionnera, je te suggère de la supprimer pour voir ce qui se passera.
    Pour redresser, il faut que la tension soit alternative. Or, la diode D2, en série avec C3, chargerait une seule fois C3, sur la première pointe. Puis, C3 chargé, ne se déchargerait jamais, puisque D2 ne permettrait pas cette décharge.
    C'est D1 qui déchargera C3, et permettra à l'anode de D2 d'être à un potentiel approximativement alternatif, et ainsi, de pouvoir être redressé.
    et C2 "isole" la base de Q2 de la tension DC du collecteur de Q1.
    invite635643ae
    Merci pour les réponses mais si on enleve C3 ET D1 et qu'on ne laisse que D2 le signal alternatif amplifié issu du collecteur de Q2 subira un redressage simple alternance au travers de D2,donc les alternances négatives seront supprimées puis le réseau RC se chargera par la suite de filtrer afin de récuperer l'enveloppe du signal redressé alors pourquoi rajouter C3 et D1 ??
    Re
    As tu lu la réponse de Gienas?
    Tropique
    Dans les basses fréquences, la bande est limitée par les condensateurs de liaison, qui forment des filtres passe-haut avec les impédances du circuit.
    Par exemple, pour la liaison inter-étages C2, la fréquence de coupure serait ~2C2 (R2 + (ree+10)) en négligeant la 470K et deux ou trois autres bricoles.
    En hautes fréquences, la bande sera limitée par la capacité CB, et ici elle sera assez élevée vu la faible valeur de cette capa pour ces transistors petits signaux et les faibles résistances du circuit.
    Surement plusieurs centaines de KHz, peut-être 1MHz ou plus.
    Noter aussi que les limites HF et BF vont varier substantiellement selon la position de RV1
    Pour la détection, on pourrait ne mettre que D2; le problème, c'est que le transistor suivant recevra non seulement la petite tension détectée, mais aussi la tension de repos du transistor précédent, beaucoup plus forte.
    Il faudrait une compensation de cette tension, ce qui est assez délicat.
    Il est plus simple de la couper avec C3, mais alors il faut le décharger pendant les alternances négatives avec une autre diode.
    Mais c'est une solution "bourrin": les gens plus futés mettent un détecteur a une seule diode qui n'a pas ces inconvénients.
  1. Bande passante et déphasage circuit RLC
    Par invited30f25e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 23h21
  2. bande passante d'un AOP
    Par invite5d2e6bb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 20h29
  3. comment savoir la bande passante d'un radio(par un exemple RFI)
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2007, 18h07
  4. comment savoir la bande passante d'un radio(par un exemple RFI)
    Dernier message: 12/11/2007, 13h55
  5. Bande passante d'un gramophone
    Par invite62588872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 18h29
