Magnétostatique (solénoïde)
    invite17e26942
    Bonjour a tous, dans un exercice, et après donner la définition de la solénoide (bobine cylindrique de langueur L comportant N spire...), il nous a demandé de déterminer le champ magnétique en un point de l'axe du solénoide en fonction des angles tetha1 et tetha2 sous lesquels du point considéré on voit les faces terminales du solénoide, et donc moi j'ai cru qu'ils sont opposés et chaque une est dirigée vers une face comme suit:01.
    Mais lorsque j'ai consulté la correction j'ai trouvé une autre chose totalement différente, les angles sont dirigés vers une seule face du solenoide comme suit:02.
    et cela qui me dérange, et si quelqu'un a un petite explication je le remercie de la m'avoir passer.
    invite6dffde4c
    Re : Magnétostatique (solénoïde)
    Les pièces ne sont pas encore visibles. Il faut attendre qu'elles soient validées.
    Mais j'imagine que les angles sont "vus" d'un point de l'axe à l'extérieur du solénoïde. Ce n'est pas un choix absurde. Et les bornes de l'intégrale sont plus claires.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est bien ce que je pensais. Refaites le dessin N°2 en positionnant le point en dehors du solénoïde et vous comprendrez que ce n'est pas si absurde que ça.
    invite17e26942
    ça veut dire que ce n'est pas que sous chaque angle on voit une face terminale??!!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites ce que je vous dis de faire.
    invite17e26942
    c'est deja fait, oui c'est vraiment qu'on voit dans ce cas les deux faces, mais si le point est a l'intérieur ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Prenez votre dessin et "animez-le" dans votre tête: approchez le point du solénoïde et faites-le rentrer.
    Vous vous retrouverez avec le dessin N°2.
    invite17e26942
    Merci Mr LPFR.
    Au revoir.
  1. Champ magnétostatique à l'extérieur d'un solénoïde
    Par invite8fbe2b75 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2012, 19h38
  2. Magnétostatique
    Par invite3ad25446 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2011, 19h04
  3. magnétostatique
    Par invitead88f3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2011, 19h45
  4. magnétostatique
    Par invite91c4d39a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 08h11
