Bonjour à tous.
Après avoir vu la réalisation d'un américain qui a créé un grand afficheur lumineux à LEDs en utilisant des bandes de LED commandées par un boîtier T1000S, j'ai eu envie de faire pareil.
Sur les plans et les vidéos, cela ne semblait pas vraiment compliqué. J'ai donc acheté le nécessaire pour faire un écran de 15 lignes x 32 leds.
J'ai recyclé une ancienne alimentation de PC pour délivrer du 5V et ça fonctionne, le multimètre affiche bien 5 volts en sortie.
(voir photo 1)
Une fois branché au contrôleur et une fois 1 mètre de LEDs relié également, rien ne se passe. J'ai bien du 5 volts dans la bande de leds (voir photo 3), mais un phénomène curieux se produit : lorsque je touche avec une pointe du multimètre (en mode Ohmmètre) les pastilles +5V ou GND de la bande de leds, la première (et seulement la première) des LEDs s'allume graduellement et change de couleur à chaque déplacement ou pression de la pointe du multimètre sur la pastille ! En touchant avec un simple tournevis, ça ne fait rien. (voir photo 2)
Théoriquement, cette bande de LED utilise 4 broches : +5V, GND qui alimentent un petit circuit intégré WS2801S, une broche CLOCK et une broche SIGNAL. La broche Clock détermine à quelle LED on s'adresse et Signal envoie les données de couleur pour la LED en question.
Ces données sont inscrites sur une carte mémoire qui se place dans le boîtier T-1000S. Pour mon test, j'ai créé un petit fichier avec seulement 32 leds pour voir si quelque chose s'allume.
Comment pourrai-je tester mon boîtier de commande ?
Comment trouver le problème ? La raison pour laquelle ça ne fonctionne pas ?
Je vous remercie d'avance de votre participation si ma question suscite votre intérêt.
Ludovic
Liens vers :
Le contrôleur T-1000S : http://www.kutop.com/program/T_1000S...ram_manual.pdf
La vidéo qui m'a inspiré : https://www.youtube.com/watch?v=cvylpA4jB00
Les documents de l'auteur de la vidéo (montage et adaptation d'une alimentation de PC pour le montage à leds) sur lesquels je me suis basé pour le montage : https://drive.google.com/folderview?...Gc&usp=sharing
