[RF/Radioelec] Caracteristiques transfo antenne active MFJ 1022
    invite31fefc0e
    Je cherche à reproduire le montage de l'antenne active 0.3/200MHz.
    Je dispose de toute la nomenclature, excepté le transfo d'entrée T1.
    Quelqu'un a t'il les caractéristiques de ce transfo: tore utilisé, diamètre du fil émaillé, nombre de tours primaire, nombre de tours secondaire .
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Caracteristiques transfo antenne active MFJ 1022
    hello
    quelques infos seraient utiles...
    schéma ?
    lien ?
    etc...
    Citation Envoyé par smysted Voir le message
    Bsr à toi, Tu veux monter l'engin et tu butes sur son alimentation !
    En 1 seconde de Google :
    ( Contenu du kit
    1 Fitro MFJ-1022
    1 câble d'alimentation 9 à 12 volts ....)
    Je te laisse conclure !
    invite31fefc0e
    Afin qu'il n'y ai pas de confusion, je vous joins le schéma et la photo de cette antenne active.
    Je cherche a concevoir "T1"
    Dernière modification par Antoane ; 25/04/2021 à 18h23. Motif: Conversion pdf -> png
    Remoi ,
    D'aprés ta photo c'est un transfo toroidal.... mais la photo ne suffit pas
    pour déterminer quel tore a été utilisé et la section des fils des enroulements.
    Edit : je devais etre pas bien réveillé lors du post de mon dernier messsage !!
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2021 à 12h05.
    invite31fefc0e
    Effectivement, F6bes, c'est un tore ferromagnétique avec 2 enroulements (voir schéma) mais je suis dans l'inconnu !!!
    Pour ce faire je poste ici afin de savoir si quelqu'un aurait ce renseignement, ou cette antenne à disposition et serait à même de détailler les caractéristiques de ce transformateur.
    F6BES peut être pas réveillé mais SmysteD pas très explicite sur sa demande !!! 1/1.
    Je souhaiterai connaitre:
    Diamètre externe du tore, diamètre interne du tore, épaisseur de celui-ci ou référence.
    Diamètre du fil émaillé.
    Nombre de tour au primaire et nombre de tour au secondaire.
    Caractéristique des enroulements (jointifs, répartis, superposés etc ...
    Je vous remercie de votre aide et espère sincèrement trouver de détail.
    Antoane
    Responsable technique
    Reproduire les caractéristiques exactes de ce composant est-il fondamental ?
    Méthode boite noire :
    La photo semble montrer un transformateur 1:1, le diamètre du fil importe peu, et je doute que l'inductance magnétisante soit déterminante, il suffirait alors d'un transformateur ayant la bande-passante requise (300 kHz-200 MHz) et une inductance "suffisante".
    Pour ce qui est de l'inductance "suffisante", il n'y a pas une très large gamme de perméabilité de ferrites tenant 200 MHz, donc en sur-dimensionnant la section du tore (que tu peux estimer à partir des photos) et en utilisant un nombre de tours similaire (que tu peux estimer à partir des photos) ca devrait fonctionner. Il sera ensuite possible d'optimiser un peu par essais.
    Méthode boite blanche :
    en analysant le montage (j'en suis incapable), il devrait être possible d'estimer les paramètres principaux du transformateur :
    - ratio nombre de tours primaire-secondaire
    - inductance magnétisante
    A partir desquels il sera possible de dimensionner le transformateur.
    Ceci dit, ce n'est pas vraiment mon domaine
    invite31fefc0e
    Bonsoir Antoane,
    Merci de cette réponse, elle me donne de l'espoir, je suis capable de reproduire ce montage: PCB, soudage, câblage, mise en boitier etc.... mais c'est tout ! loin de pouvoir égaler votre analyse et surtout, d'en digerer un composant ad-hoc .
    D’où ma question face au vide sidérale devant le manque de caractéristiques.
    Je peux effectivement m'approcher du résultat avec cette unique photo disponible sur le web !!! mais incapable d'élaborer le moindre calcul pour ce transfo.
    Il semble être de rapport 1:1 sur le schéma .
    Je poursuis mes investigations et garde un œil alerte sur cette page.
    Merci beaucoup, et espère qu'un possesseur de cette antenne pourrai m'aider !
    Bonne soirée !
    Remoi,
    Voir cette page:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...xF25qhl0YYtIby
    Déjà on sait que ton tore est....NOIR. Ca élimine donc les autres "couleurs".
    Reste à en déterminer le diamétre (d'aprés la photo)....et ensuite à se lançer dans des essais
    de bobinage...et essais divers.
    Remoi, On sait que le tore FT50-61 monte à...200 Mhz et il est...noir !
    FT 50-61
    Valeurs électriques.
    Fréquence. Jusqu'à 200 MHz. Perméabilité 125. Inductance par spire. 69 nH. Longueur médiane des lignes de champs. 2.95 cm.
    C'est déjà un début.
    Antoane
    FT 50-61
    Le fait qu'il est noir (ou plutôt gris foncé) ne signifie probablement pas grand chose : le code couleur auquel tu fais référence n'est pas normalisé mais est propre à la marque Amidon. Ici, la couleur signifie probablement seulement que le tore est en ferrite
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post3109532
    Remoi,
    C'est bien ce que dit le lien du message #9
    FT= poudre de ferrite.
    Les Tores "T" ne sont pas en ferrite (poude de fer) et ont une autre couleur
    Dernière modification par f6bes ; 28/04/2021 à 17h02.
    Antoane
    Qu'est ce qui te fait penser que ce tore est un FT 50-61 ?
    Remoi,
    De quel tore ..parles tu ?
    Je DIS que le tore présenté sur le lien que j'ai communiqué est bien le FT50-61 . et que ce tore là....
    monte à 200 Mhz comme l'indique sa notice technique.
    Je ne parles pas d'AUTRE CHOSE.... et que c'est donc un " bon début" dans la recherche
    pour en savoir plus.
    Pas plus.
  1. [RF/Radioelec] Problème sur antenne ferrite active
    Par PLMR dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/11/2017, 16h17
  2. Caractéristiques d'une antenne lambda/16
    Par invitef1b08031 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2013, 20h39
  3. Caracteristiques d'un transfo
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2008, 01h01
  4. [Blanc] probleme LL Faure LEV 1022
    Par invited8949191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 16h37
  5. Caracteristiques Transfo recuperation
    Par inviteca851e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 19h14
