[Autre] Recherche le nom d'un composant électronique
    invite2aae154b
    Bonjour ! Voilà je vous explique, j'ai récuperé la 3ds de ma voisine mais elle s'éteint direct quand je l'allume. J'ai regardé dedans et en appuyant sur la sorte de nappe qui est entre l'endoit ou l'on met la batterie et le reste du circuit ça fonctionnait brivement. Sauf qu'en voulant tout remettre en place, ce composant s'est défait complètement. Du coup je cherche le nom de ce composant pour pouvoir le remplacer et/ou comprendre comment le remettre.
    J'en appel a vos connaissances. Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
    Re : Recherche le nom d'un composant électronique
    C'est une nappe souple de liaison, probablement conçue pour cette application.
    Si on ne le trouve pas en pièces détachées ce sera difficile de réparer.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il existe beaucoup de sites avec des tutoriels de réparation et des vendeurs de pièces détachées.
    Un peu de recherche sur le web donne beaucoup de réponses.
    Par exemple, pour les nappes d'une Nintendo 3DS : https://www.sosav.fr/store/pieces-de...iABEgKsbPD_BwE
    Après, il faut bien vérifier que c'est la bonne pièce.
  1. Recherche de composant électronique
    Par invite0a097dba dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2019, 11h15
  2. [Outils/Fab/Comp] recherche de composant electronique
    Par invite204dcd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2017, 15h06
  3. recherche composant électronique
    Par invite93aa4122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 23h02
  4. HELP, recherche composant electronique
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 00h28
