Projet électronique étudiant
    invite1aa403bc
    Salut tout le monde!!
    Voilà je suis en école d'ingénieur et pour passé en année supérieure je doit valider toutes mes matières. Le problème c'est que je comprends absolument rien en électronique. Pour moi c'est vraiment du chinois. Si vous pouviez m'aider ne serais-ce que pour une question ce serait vraiment cool!! Merci
    ps: il faut que j'ai 7/20 pour valider et le fichier est en pièce jointe
    Merci beaucoup!!!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Projet électronique étudiant
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    L'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html spécifie clairement que le forum ne fera pas ton travail, tout au plus pourra-t-il t'aider à te sortir d'un impasse ou à valider tes résultats. Il faut donc que tu commences par proposer tes recherches et tes résultats avant d'espérer avoir une réponse constructive.
    Bonne journée.
    invite1aa403bc
    Voilà ce que j'ai trouvé pour le moment :
    III-1-1
    U=E+R*I
    E=U-R*I
    E_1=U_0-R_1*I
    E_2=U_0-R_2*I
    U_0=E_1+R_1*I
    U_0=E_2+R_2*I
    2*U_0=(E_1+R_1*I)+(E_2+R_2*I)
    U_0=((E_1+R_1*I)+(E_2+R_2*I))/2
    III-1-2
    P=R*I^2
    U=R*I
    I=U/R
    I=(-0,15)/1000
    I=-0,00015
    P=1000*〖(-0,00015)〗^2
    P=2,25*〖10〗^(-5)
    III-2-1
    U_BM=R_2*I
    U_BM=E_1+R_1*I
    I=(-E_1+U_BM)/R_1
    U_BM=((-E_1+U_BM)/R_1 )*R_2
    U_BM=(-E_1*R_2)/R_1 +R_2/R_1 *U_BM
    U_BM*(1-R_2/R_1 )=(-E_1*R_2)/R_1
    U_BM=(-E_1*R_2)/(R_1-R_2 )
    III-2-2
    I=(E_2-U_1)/R_1
    E_2=U_1-R_1*I
    U_AM=-R_2*E_2
    U_AM=-R_2*(U_1-(E_2-U_1)/R_1 )
    III-2-3
    U_AM=U_BM
    -R_2*(U_1-(E_2-U_1)/R_1 )=(-E_1*R_2)/(R_1-R_2 )
    -U_1+E_2/R_1 +U_1/R_1 =(-E_1*R_2)/(〖(R〗_1-R_2)*R_2 )
    -U_1=-E_2/R_1 -U_1/R_1 +(-E_1)/(R_1-R_2 )
    U_1=E_2/R_1 +U_1/R_1 -(-E_1)/(R_1-R_2 )
    III-2-4
    U_1=R_2/R_1 *(E_1-E_2 )
    R_2/R_1 =U_1/((E_1-E_2 ) )
    R_1=(R_2*(E_1-E_2))/U_1
    R_1=((200*〖10〗^3)*0,1)/4
    R_1=5000Ω
    R_1=5kΩ
    III-3 Circuit intégrateur :
    III-3-2
    U_1=R*I
    I=U_1/R
    I=(40*U_0)/R
    invitee6c3c18d
    Bonsoir.
    Puisqu'on te demande de simuler sous Pspice, tu peux faire les applications numériques et vérifier si ça concorde avec la simu,de la sorte tu sera certain d'avoir bon à tout (ou faux). A moins que tu es une raison X de ne pas utiliser cet outil de cette manière .. ?
    invite1aa403bc
    le probleme comme j'ai dit c'est que j'arrive pas a comprendre comment ça fonctionne tout ce qui est électronique ... et même si je savais utilisé pspice je ne verais meme pas si il y a une erreur
    Gérard
    Pour le 1, tu suis les flèches :
    E1 - U0 = E2
    Si tu préfères : E2 + U0 = E1
    C'est une addition ... pas besoin de simulateur.
    Dernière modification par gienas ; 28/08/2015 à 09h22. Motif: Correction faute de frappe
    Antoane
    Mettre un peu en forme ton texte le rendrait beaucoup plus facile et agréable à lire, pense à utiliser les balises [tex] [/tex].
    Tes solutions donnent donc (sauf erreur de recopie) :
    III-1-1
    III-1-2
    III-2-1
    III-2-2
    III-2-3
    III-2-4
    III-3-2
    Antoane
    III-1-1
    Tout cela n'est pas dans la Fig.1.
    III-1-2
    Oui. Nénamoins, il est souhaitable de ne mettre les valeurs numériques dans les formules qu'arrivé à la toute fin d'un calcul.
    Passer par le calcul de I n'était pas nécessaire : à partir de la loi d'Ohm et de la formule que tu connais de P, tu trouves une expression donnant en fonction de
    R et U uniquement.
    III-2-1
    Donc, en choisissant R1=R2, je peux avoir une tension U_BM infinie. Cela te parait-il raisonnable ?
    III-2-2
    Peux-tu justifier cette formule ?
    En plus d'être erronée, cette formule n'est pas homogène : tu sommes de volts (U1) et des ampères ((E_2-U_1)/R_1).
    III-2-4
    Oui.
    III-3-2
    Non.
    D'une manière générale :
    - Toujours vérifier l'homogénéité d'un résultat avant de le rendre. Une formule non-homogène est forcément fausse. Une formule homogène à des chances d'être bonne.
    - Autant que possible, vérifier les formules avec des cas particuliers évident et qui se calculent de tête : résistance infinie (i.e. circuit ouvert), tension ou résistance nulle (i.e. court-circuit), toutes résistances égales dans le circuit...
    - Tu ne justifie jamais les formules que tu utilises. C'est mal.
    C'est quelle année d'école (prépa intégrée ?) ?
    Dernière modification par Antoane ; 28/08/2015 à 21h07.
    invite1aa403bc
    merci beaucoup
    Je suis en 1ere année de Prépa intégée
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par willengalere Voir le message
    Pessimiste ?! cela n'aideras pas !
    Et d'ailleurs puisque l'énoncé te demande d'utiliser Pspice :
    IV- Simulation Pspice :
    La partie pratique consiste à simuler le circuit d’entrée (figure 1) ainsi que l’amplificateur différentiel (figure 2) avec le logiciel de simulation Pspice dont une version gratuite est téléchargeable du net.
    IV- 1- Le signal de réception Radio sera un signal sinusoïdal à simuler.
    IV- 2- Il sera demandé de visualiser le signal de sortie des modules : un (figure 1) et deux (figure 2).
    Dans un document word, le schéma, les paramètres de simulation, la courbe résultante, ainsi que la justification.
    IV- 3- Mesurer les valeurs théoriques demandées en III-1, III-2, III-3. Afficher la mesure dans le même document, avec une explication.
    Cela ne t'obliges-t-il pas à apprendre son fonctionnement ?
  1. projet d'étudiant/electronique & design de produits
    Par invite65261687 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2012, 10h18
  2. Conseils : Projet Etudiant
    Par invite656d56eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2009, 02h51
  3. étudiant en électronique
    Par invitec212b52b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/08/2006, 13h43
