Retrouver la position initiale avec un capteur Optique ?
    invite7cda0f37
    Salut tout le monde ,
    Je travaille actuellement sur un petit projet et j'ai deux axe Y et X il faut asservire en position linéaire ( si je peut dire ) donc je pense a utilisé une Led IR avec un phototransitor , et imprimer une feuille avec des point noir la ou je voudrai marquer une case ! , le seul probléme cet que je voudrai revenir a la case initial au démarrage
    Du programme j'avait pense a ajouter un capteur de fin de course au début mais la le nombre de pin dispo sur le PIC commence a devenir un peut juste ! une autre idée ? !
    inviteb21379d3
    Re : Trouver La position initial avec un capteur Optique
    Nous aurons à regarder votre circuit, ainsi que de connaître les contraintes de votre projet, mais il ya des cas très spécifiques où I/O's du microcontrôleur peuvent partager des fonctions différentes.
    azad
    Salut.
    Il faut parfois songer à rajouter un peu de hard à un µcontrôleur.
    Dans ton cas, un compteur/décompteur programmable, soulagerait ton micro.(ça existe en CMOS, ou TTL)
    inviteb21379d3
    Dans ce cas, il semble plus raisonnable d'utiliser un microcontrôleur avec plus I/O's.
    invite7cda0f37
    hé bien d'abord merci pour vos réponse , je crois que j'ai mal formuler ma question !
    Ya t'il un moyen de se placer sur une case 0 a partir d'une position inconnu (entre 0 et 7) seulement avec un capteur optique ou faut''il rajouter un capter mecanique 'SWITCH' dans la case 0 ?
    un petit schéma de l'existant serait le bienvenu.
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    On peut le faire avec n'importe quel capteur.
  1. Besoin d'aide pour estimer une position initiale
    Par invitebe00fd3f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2015, 07h49
  2. position initiale d'un bistable 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 21h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2009, 09h20
  4. Vitesse de rotation avec capteur de position pour asservissement
    Par invite27a88efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 20h42
  5. capteur optique avec camera de souris
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 14h36
