"Comment déterminer un angle de réfraction avec un capteur de position et régréssi ?"
    inviteab19edba
    Bonjour a tout le monde !
    Je suis éléve de seconde qui a pour option de détermination MPI (mesures physiques et industrielle),
    J'ai un exposé a rendre sur le sujet suivant :
    "Comment déterminer un angle de réfraction avec un capteur de position en utilisant le logiciel régréssi ?"
    Certes je connais le fonctionnement du logiciel regréssi et j'ai déjà fait des cours sur la réfraction de la lumiére...
    Mais comment faire ceci en les associant au logiciel ?
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci d'avance =D
    marsan09
    Re : "Comment déterminer un angle de réfraction avec un capteur de position et régréssi ?"
    difficile de répondre car on ne connait le matériel mis à ta disposition.
    Le capteur de position, c'est peut-être simplement tes yeux qui lisent la position d'un faisceau sur un rapporteur.
    Dans ce cas, il suffit de reporter des angles dans regressi.
    Si on a utilisé pour l'expérience un demi cylindre de plexiglas, on pourra calculer les sinus des angles, tracer sini1 en fonction de sini2, modéliser la droite obtenue et ainsi obtenir l'indice du plexiglas.
    Si on veut capter les positions des faisceaux lumineux, c'est possible mais ça me parait inutilement compliqué.
    inviteab19edba
    Merci =)
    Mais je pense que ceci serais plus utile a la compréhension:
    Une liste de matériel provisoire m'a été communiqué dans la quel il y a :
    -un capteur de position gradé entre 0 et 7cm : ici un potentiométre de grande d'entrée L (m) et de grandeur de sortir U (V),
    -un demi cylindre de plexiglas,
    -un ordinateur comprenant une interphase orphy et le logiciel régréssi,
    -un faisceau lumineux,
    -et des cables pour relier les différentes parties.
    Donc cette fois en me demande de faire un schéma et trouver une relation entre grandeur d'entrée et de sortie...
    Pourriez vous, svp me re-répondre =D
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  3. Phénomène de capillarité, angle de contact "un dispositif" ?
    Par invitef8037e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 11h52
  4. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
