le verre qui n'existe pas
    invitec59f072a
    Question le verre qui n'existe pas
    Est ce qu'il est possible de fabriquer un plateau de verre circulaire qui comporterait une couche d'eau ?
    invite7ce6aa19
    Re : le verre qui n'existe pas
    Citation Envoyé par fransua Voir le message
    Si tu laisses ta plaque de verre en dessous de 0°C dans une atmosphère contenant une très faible pression partielle de vapeur tu pourrais avoir une couche d'eau
    Bonsoir à toi,
    Est il possible de ne PAS connnaitre les REGLES de bienséance !
    Passe pour un "jeunot" , mais là .........!
    invitec59f072a
    en réalité je voudrais que cette couche d'eau soit enfernée dans le verre, l'idée étant d'avoir comme une plaque qui serait le contenant. D'où mon interrogation en amont de la fabrication de cet objet.
    mach3
    plusieurs options:
    si tu veux vraiment un verre dans lequel est enfermé de l'eau liquide seulement, il y a un problème de faisabilité: il y aura forcément une bulle dedans (d'air ou de vapeur d'eau, cela dépend du procédé de fabrication que l'on envisage).
    Après si il n'y a pas de bulle, il n'y a cela dit aucun moyen de savoir si c'est liquide à l'intérieur, ni même si c'est de l'eau à moins de casser l'objet. Du coup on peut ne laisser que de l'air, ou mettre un autre liquide (qui resterait liquide entre l'ambiante et la température de travail du verre et qui ne se dilate pas trop avec la température, p-t pas facile à trouver...), voire même un verre d'indice de réfraction différent à l'intérieur du verre. On s'affranchit alors du problème de la bulle (si elle est un problème).
    Sinon autre idée de bricolage : utiliser de la colle ou un mastic. Soit pour assembler deux parties de l'objet après remplissage, soit pour boucher un petit orifice de remplissage.
    Si la présence d'un bulle ne dérange pas, alors c'est surement faisable: tout dépend de la taille de l'objet, il doit être assez grand pour que l'eau ne chauffe pas trop lors du scellement du verre.
    m@ch3
    invitec59f072a
    la présence d'une bulle est envisageable. L'idée est d'avoir un liquide a l'intérieur du verre qui puisse interragir avec des éléments qui viendraient se poser sur le plateau. Par contre là je sèche
    J'avais pensé à un liquide ferro-magnétiquen mais apparemment cela nécessiterait un dispositif d'électrode pour que le liquide s'anime. Mais pourquoi pas ?
    inviteaa85155c
    Si un petit bouchon ne te dérange pas non plus, la question est réglée, et il n'y a plus qu'à se faire souffleur de verre
    mach3
    un simple aimant suffira.
    Par contre il faudra prendre des précautions lors de la fabrication, si on chauffe trop un ferrofluide il peut perdre ses propriétés. Attention donc lors du scellement du verre.
    m@ch3
    invitec59f072a
    Merci beaucoup Mach3. Je n'avais pas pensé à l'aimant.
    Au fait, comment obitent-on un ferro-fluide ? J'imagine que ça ne se trouve pas dans la quinquaillerie du coin ?
  1. Le blanc est une couleur qui n'existe pas ?
    Par invitead25e132 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 17h07
  2. Cherche composant qui n'existe pas...
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 09h15
  3. le rond n'existe pas?
    Par invitefb0ffdce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/11/2005, 13h56
  4. Le bonheur n'existe pas
    Par invite144b646e dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 15/01/2005, 15h28
