[condensateur ] charge & décharge.
    invitead5990c4
    Bonjour à tous, alors je bloque sur quelques questions en physique à propos de la charge et de la décharge d'un condensateur.
    Voici les questions :
    Que faut-il faire pour observer i(t) sur un oscilloscope?
    Réponse -->L'observation de l'intensité qui traverse le condensateur peut être obtenue sur l'oscilloscope en envoyant sur la voie 2 la tension Ur aux bornes de la résistance. Autrement dit, pour observer les variations d'intensité i(t), nous devons observer la tension aux bornes de la résistance R.
    2) Lancer une charge, recopier la courbe. Lancer une décharge idem.
    Que dire de la constante de temps? -> je bloque.
    Si on modifie R, qu'observe-t-on? --> Je bloque aussi.
    Voila, j'espère que vous allez pouvoir m'aider à répondre à ces questions, car là j'vois pas comment faire. Merci d'avance et bonne ap !
    Re : [condensateur ] charge & décharge.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    D'aprés toi la CONSTANTE de temps varie t elle entre la "charge" et la "décharge" ?
    Arrive t on à charger un condo "à fond" ?
    Meme question pour la décharge !
    Pour TOI , c'est QUOI la constante de temps qui associe C et R.
    Ca donne quoi "l'un" par "lautre" ?
    Si tu MODIFIES leur valeur,que peut il bien se passer ?
    invite2f966883
    la constante de temps tau, tu l'observe en faisant la tangente a l'origine de la courbe. Tu fais croiser cette tangente avec la valeur max de la courbe. Le croisement correspond, en projetant sur le temps, a cette cste de temps
    De plus, pour un condensateur, tau=RC, donc si tu augmente R, tu augmente tau
    invitead5990c4
    Oui, mais là j'ai la courbe de l'intensité en fonction du temps.
    Oui, je sais que si on modifie R, pour un R plus grand ou un C plus grand le condensateur met plus de temps à se charge. Mais là, on parle d'intensité. Je n'sais pas si c'est la même chose qu'avec la tension.
    Que dire de la constante de temps? Qu'elle est la même que lorsqu'on a la courbe de la tension en fonction du temps?
    Si on modifie R, le condensateur mettra plus de temps à se charger?
    C'est bizzare.... parce que là on n'parle plus de tension mais bien d'intensité.
    Merci .
    invite2f966883
    mais quelle est la relation qui relit ta tension a ton intensité?
    Citation Envoyé par Opxsl Voir le message
    A/Si on modifie R, le condensateur mettra plus de temps à se charger?
    B/C'est bizzare.... parce que là on n'parle plus de tension mais bien d'intensité.
    Merci .
    BJr à toi,
    A/ Tu en penses quoi ,personnellement !
    MODIFIER ne veut rien dire !!
    Tu modifies qu'en tu AUGMENTES R
    et
    tu MODIFIES qu'en tu diminues R.
    Dans les DEUX cas tu MODIFIES.
    Bien sur le résultat n 'est peut etre PAS PAREIL !!
    Faut etre précis dans ses propos !
    B/Et tu penses que l'un et l'autre ne VONT PAS ensemble !!
    invitead5990c4
    @Tourtoune La relation en question est : U = R / I. ( loi d'Ohm )
    Pour répondre à f6bes, quand j'ai écris " modifier" , j'voulais dire quand on augmenter la résistance et même chose pour C, c'est à dire en augmentant la capacité du condensateur.
    Bah, j'ai pensé que tau trouvé sur le graphique de la tension en fonction du temps et identique à celui de l'intensité en fonction du temps. Mais j'en suis pas sûr. J'ai pas de justification pure, claire, pour le mettre sur ma copie.
    D'autre part, si cela marche pareillement, cela veut dire que l'intensité diminue lentement ( augmente? ) lorsqu'on change de R et qu'on la remplace par une résistance plus grande? Si oui, pourquoi?
    J'espère avoir été claire. Merci à tous ceux, tentant de m'aider.
    Bsr à toi,
    Dans ce cas ,, FAUT le DIRE, car à un coucours ou examen ça passe pas !!
    L'examinateur ne DEVINE PAS que "tu voulais dire etc...etc" et te colle une note minable.
    invitead5990c4
    Ok désolé.
    As-tu une idée sur ce que j'ai écris, je doute un peu.
    Bsr à toi,
    Tu n'as pas a etre désolé !!
    C'est pas POUR moi que TU fais l'exercice !
    Là y PAS de doute !
    ET c'est de cela que JE te parles .
    Et dans ce cas un examinateur n'auras pas NON plus de doute..
    "..Si on modifie R, le condensateur mettra plus de temps à se charger?.."
    invitead5990c4
    Sinon on pourrait revenir aux questions initiales? ^^
    Que dire de la constante de temps? --> qu'elle est identique à celle trouver sur le graphique où représentait la tension au fonction du temps aux bores du condensateur ?
    Si on modifie R, qu'observe-t-on? On observe une diminution de l'intensité. ( loi d'Ohm U = RI ), d'autre part en augmentant R, on augmente forcément tau ( vu que tau = R.C )
    Bjr à toi,
    Que dire de la constante de temps ? :...tu peux dire des tas de chose !!
    Les courbes U et I suivent la meme loi.
    Les courbes de Charge/ décharge sont identiques (mais forcément "inverse" )
    Par contre si tu DIS, TOUJOURS cela
    "..Si on modifie R, qu'observe-t-on? On observe une diminution de l'intensité.."
    , t'es TOUJOURS "of course" !
    Si tu dis: "si on modifie R en l'AUGMENTANT, ALORS (et seulement ALORS), ..on observe une DIMINUATION de l'intensité.." Dans cette façon de dire t'as BON,d'en l'autre t'as FAUX !!
    Les mots ont leur IMPORTANCE dans le rédactionnel et le "parlé",mais si tu veux pas te donner la peine, c'est toi qui voit !!
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 09h55
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. Charge et décharge de batteries
    Par invite96a7a5d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2008, 08h18
  4. Condensateur de décharge de puissance
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 17h48
  5. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 15h29
