Condensateur et fréquence
    invite8009509e
    J'aimerais savoir s'il existe une formule pour déterminer la fréquence d'un signal après être passé dans un condensateur, qu'est-ce qui en dépend, etc.
    Par exemple si j'ai un condensateur chargé par notre répandu 50Hz, qu'est-ce qui en sortira?
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur et fréquence
    un condensateur laisse passer le courant alternatif , il ne fait qu'opposer une impédance en 1/jCω
    les détails dans le cours de physique de ton choix
    invite8009509e
    Merci pour ta réponse mais je ne pense pas avoir compris. On étudie les LC en série (et RLC) en cours et la prof a brièvement dit que si on applique une tension aux bornes du condensateur (avec un générateur qui est en parallèle avec le condo en fait) on a comme deux circuits, le premier avec le générateur+condensateur où on a injecté un signal à 50Hz puis une fois chargé le condensateur se décharge dans le reste du circuit avec une fréquence plus élevée mais elle n'en a pas dit plus et je ne comprends pas.....
    inviteede7e2b6
    trés honnêtement , je ne comprend pas ce que tu dis non plus....
    un condensateur ne change pas la fréquence ! sinon ça se saurait.
    AMHA tu n'as pas bien suivi le cours
    si tu branches un condensateur au bornes d'un générateur alternatif , il laisse passer un courant déphasé de PI/2
    comme dit dans ma réponse #2
    invite8009509e
    D'accord donc effectivement je n'ai pas bien écouté.
    Du coup une autre question me turlupine. On a parlé de fréquence de résonance (avec la formule de l'impédance Z=omega*L-(1/omega*C) pour un LC). Du coup si l'on venait à faire une manip pendant un cours, comme on utilise des alimentations qui sont branchées au secteur et qui diminuent la tension (dans les 6 - 12V je sais plus trop) on impose inévitablement notre fréquence de résonance puisque ce sera les 50Hz de l'alimentation?
    Donc comme omega est fixe on doit faire varier L et C pour avoir une impédance proche de 0 (le but de la résonance je crois)
    Edit: omega=2*pi*f où f = fréquence
    inviteede7e2b6
    toutafé , la fréquence de résonance d'un circuit LC étant bien connue
    invite8009509e
    Merci ça m'évitera d'avoir une sale note à la prochaine inter ...
    une dernière question (je pense), une impédance proche de 0 n'est-elle pas mauvaiss pour le générateur (cf:#5 où je donne l'exemple d'un circuit) car disons qu'il délivre une tension de 12V et a une puissance de 24W (donc 2A max). Si on cherche son impédance Z=U/I = 12V/2A= 6 Ohms donc il ne faut pas que l'impédance du LC soit plus basse que 6 Ohms au risque de faire griller le fusible;
    En admettons qu'on a une impédance de 3Ohms = Z, U=12V => I = U/Z = 12V/3Ohms = 4A
    => P=UI = 12V*4A = 48W on a dépassé la puissance du géné!!!
    inviteede7e2b6
    voui , c'est pourquoi se genre de manip se fait avec une alimentation protégée ce qui n'est pas simple en alternatif) ,
    OU avec une lampe en série qui limite le courant en s’allumant
    invite8009509e
    quelle est l'utilité d'atteindre une fréquence de résonance alors si on ne peut pas l'exploiter?
    j'imagine que ça a un rapport avec la transmission sans fil ??
    inviteede7e2b6
    c'est un des principes du filtrage , comme tu le dis , cela a été mis en application dés 1900 pour la TSF.
    un site qui cause de ça :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/
    et l'inoxydable bouquin qui a formé des générations :
    http://www.priceminister.com/offer/b...erg-livre.html
    invitee6c3c18d
    Salut
    Citation Envoyé par Condom Voir le message
    En pratique pas "de 0" mais "de R", faudrait pas l'oublié sinon court-circuit aie !!
    En théorie par contre "de 0" ça marche, d'ailleurs si tu résous l'équation en w :
    L.w - 1 / C.w = 0
    Tu obtiendras l’expression de la fréquence de résonance (elle dépend donc effectivement entre autre de la valeur de C)
    invitec726eaad
    Du R de RLC ou ... ?
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par George6996 Voir le message
    Oui la resistance R
    serrepate
    bonsoir, juste une remarque
    ............En admettons qu'on a une impédance de 3Ohms = Z, U=12V => I = U/Z = 12V/3Ohms = 4A........
    12/30=0.4 non?
    Dernière modification par serrepate ; 06/09/2015 à 20h18.
    invitec726eaad
    3Ohms = 3 Ohms pas 30 Ohms = 30Ohms =)
    serrepate
    houps!, on pourrait supprimer, j'ai mal lu manque d'espace sans doute.
    a+
    Dernière modification par serrepate ; 06/09/2015 à 20h25.
    invite8009509e
    Merci pour vos précieuses réponses!!!
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 12/01/2014, 09h37
  2. Condensateur céramique à basse fréquence
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 18h35
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 11h51
  4. condensateur, eau et fréquence
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 11h25
  5. Charge et decharge d'un condensateur, effet de la fréquence
    Par invite2781af1c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 19h57
