Circuit LC, impédance/capacité/inductance et nombres complexes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Circuit LC, impédance/capacité/inductance et nombres complexes
    Citation Envoyé par Invertebre Voir le message
    Ok disons LC série
    donc Ztot= Z de L + Z de C = j* omega * L - 1/j*omega*C
    Presque
    Connaissant C, et ω, de quelle valeur de L as-tu besoin ?
    invite1e39c9b2
    Je n'ai pas compris, tu veux dire en connaissant Z, C, et omega?
    Antoane
    Oui. Autrement dit : résout l'équation.
    et il faudrait que tu redonnes l'expression de Z en fonction de L, C et ω -- fausse dans ton post 30.
    invite1e39c9b2
    Z = j* omega * L + 1/j*omega*C
    L = ( Z - 1/jwC)/jw
    Antoane
    Oui, ensuite ?
    invite1e39c9b2
    Ensuite si je mets des valeurs je trouve un résultat négatif... ?!
    Antoane
    Quelles valeurs as-tu pris pour les différentes variables et combien obtiens-tu exactement ?
    invite1e39c9b2
    J'ai pris C=0.95microF, Z=3kOhms, omega = 100pi
    et j'obtiens -1.11
    Mais je ne sais pas gérer les "j" en fait...
    Antoane
    Effectivement, on reprend, oublie mon post 35, on a voulu aller trop vite.
    Tu veux que l'amplitude RMS du courant soit de 3A, sous une tension RMS de 100V. Il faut pour cela le module de l'impédance complexe de ton circuit soit égal à 3kOhm.
    Tu sais que l'impédance complexe de ton circuit est égale à Z=jLω - j/(Cω). C'est un nombre complexe (c'est ce pourquoi on souligne Z), tu dois en exprimer le module (qui ne contient donc pas de j).
    Il faudra ensuite en déduire une valeur de L (qui, avec les valeurs de tes paramètres, sera positive).
    invite1e39c9b2
    Donc si j'ai bien compris le module de Z = racine de [(omega*L) au carré + (1/omega*C) au carré]
    si c'est bien ça, j'obtiens pour L:
    L= racine de [(Z^2 - (1/w^2*C^2)) / w^2]
    et j'obtiens un négatif dans ma racine...
    invitee6c3c18d
    salut ! Le thme de pythagore avec un signe - ça marche forcément moins bien
    invite1e39c9b2
    Sauf que si je résous l'équation c'est ce que je trouve... ???
    inviteede7e2b6
    tu dois trouver deux résultats , puisque c'est une équation du second degré
    Antoane
    Non. que vaut la partie réelle de Z ? que vaut sa partie imaginaire ?
    Donc que vaut son module ?
    invitee6c3c18d
    Hello !
    Dsl Invertebre j'avais pas compris ton calcul, je suis en retard d'une page. Je pensais que voulais inclure un résistance mais je vois que tu as changé de schéma depuis. Le thme de Pythagore c'était dans le cas avec une résistance. Ici c'est encore plus simple.
    Je t'invite à dessiner (par pour nous mais pour toi) tes nombres complexes sous formes vectoriels, tu comprendras BEAUCOUP mieux, une illustration c'est toujours plus parlant.
    invite1e39c9b2
    En fait nous n'avons pas encore abordé les nombres complexes en mathématiques. Du coup la seule chose que je sais est que j^2=-1
    Pour l'impédance il ne semble pas y avoir de partie réelle puisqu'on a j pour le condensateur et l'inductance.
    Du coup est-ce que c'est z= racine de (a^2 +b^2) ou seulement z= racine de (le tout)^2 ... dans les deux cas lorsque je trouve Z =... et que j'essaie de résoudre pour avoir L= ... ma calculatrice m'affiche toujours maths error (car nombre négatif pour le discriminant)
    inviteede7e2b6
    si tu ne maitrises pas l'imaginaire , tu fais une construction de Fresnel comme dit par Rana..
    toutefois , vous avez du avoir le cours nécessaire pour faire cet exercice
    invite1e39c9b2
    Justement nous avions deux formules toutes prêtes trouvées dans notre livre:
    Z=racine de (R^2 + ( w*L-1/w*C )^2) pour un rlc en série
    Et pour un rlc en parallèle:
    1/Z = racine de ( 1/R^2 + (1/w*L - w*C)^2 )
    Et je dois le rendre demain mais je ne comprends pas. Si j'utilise la formule avec les nombres complexes il suffit d'utiliser la propriété j^2 =-1 non? Ensuite les j s'annulent.
    Ps: je ne connais pas Fresnel donc pas sûr que ça arrange les choses...
    inviteede7e2b6
    quel cours as-tu eu sur le sujet ?
    aborder ces notions sans parler de Fresnel.... t'as du dormir !
    quand aux formule toute prêtre sans comprendre....
    invite1e39c9b2
    Lenz Farad Laplace Gauss MaxwellAmpere en gros champ magnétique et électrique donc induction et auto induction, condensateur, transformateur et d'autres trucs basiques... mais jamais de fresnel
    inviteede7e2b6
    quelles études , à quel niveau ? de mémoire , le Fresnel , c'est en terminale "S"
    invite1e39c9b2
    Je débute ma dernière année de lycée en Suisse
    inviteede7e2b6
    j'connais pas les programmes helvétiques
    invite1e39c9b2
    Bref...
    (Sur wikipedia c'est Z=jLω + 1/j(Cω), y a-t-il une erreur?) donc Antoane a dit=> Z=jLω - j/(Cω)
    Lω et 1/(Cω) sont réels et j est imaginaire
    Correct?
    invite1e39c9b2
    svp, comment calculer cette impédance?
    Antoane
    L'impédance complexe est, on l' dit :
    Z=jLω + 1/(jCω)=j(Lω - 1/(Cω))
    (Lω - 1/(Cω)) est réel, donc le module de Z est:
    (attention : à guche du signe égal, autour de Z, la fonction |.| désigne le module ( Z est un complexe ) alors que |.| désigne la fonction valeur absolue à droite (Lω - 1/(Cω) est réel).
    Dernière modification par Antoane ; 09/09/2015 à 07h38.
  1. Impédance d'une inductance
    Par inviteea7c5459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 18h32
  2. Calcul capacité d'un capteur + mesures d'impédance
    Par inviteca66cc8f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2010, 18h53
  3. Capacité parasite inductance
    Par invitec4254d55 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 09h54
  4. capacité d'un condensateur par une mesure d'impedance
    Par invite6ae9a038 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 16h44
  5. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
