Calcul capacité d'un capteur + mesures d'impédance
    inviteca66cc8f
    Je cherche à déterminer précisément la capacité d'un capteur (voir photo) selon un modèle RC parallèle, en connectant ses pistes à un analyseur d'impédance qui me donne le module Z et la phase phi pour une fréquence f donnée.
    Mais je cherche à m'affranchir des capacités parasites liées aux pistes de connection, au connecteur et aux fils de liaison.
    Et dans ce cas, je peux mesurer le module Z0 et la phase phi0 des pistes d'un circuit ouvert, situées à proximité du capteur, avec des longueurs identiques.
    Ma question est simple : Quel est le calcul à effectuer pour obtenir la capacité réelle du capteur en fonction de Z, Z0, phi, phi0 et f?
    Merci beaucoup.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul capacité d'un capteur + mesures d'impédance
    Je ne vois pas où est le problème.
    Vous mesurez l'impédance (nombre complexe) du circuit avec le capteur et sans le capteur.
    Il est facile de calculer l'impédance des connexions à partir de ces valeurs car les impédances sont en parallèle.
    Au revoir.
  1. Mesures : Capacité d'amorçage, machine de Wimshurst
    Par invitec554ef26 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 08h32
  2. calcul d'impédance de sortie
    Par invite06c3bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 15h05
  3. capacité d'un condensateur par une mesure d'impedance
    Par invite6ae9a038 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 15h44
  4. Confirmation d'un calcul d'impédance
    Par inviteea071605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 13h58
  5. problèmes de calcul d'impédance
    Par invited10a2208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 23h14
