ARDUINO --- Tension ADMISSIBLE en entrées
    invite2d61f079
    Tout d'abord, bonjour à toutes et tous !
    Je poste car je n'ai pas trouvée ma réponse sur internet...
    J'aimerai simplement savoir quel tension max est admissible dans une entré analogique de mon NANO, vous allé ma dire +5v évidement, mais je ne parle pas de tension pouvant être "traduite" par l'arduino mais vraiment de tension max.
    Par exemple, si je lui envoi une tension entre 5v et 7v, va t-il traduire 1024 d'office et basta ou est-ce que je vais voir de la fumée apparaître ???
    invitee05a3fcc
    Re : ARDUINO --- Tension ADMISSIBLE en entrées
    Citation Envoyé par Spirocc Voir le message
    Règle général pour un circuit intégré (valable dans 99,9% des cas) :
    La tension sur une broche ne doit pas dépasser la limite Vss à Vdd
    Pourquoi ?
    Parce qu'il y a des diodes de clamping sur les entrées. Si tu mets 7V en entrée, le Vdd va passer à 6,4V environ ..... dur, dur pour le µC !
    PS : La réponse se trouvait sur la datasheet !
    invite2d61f079
    Merci Daudet78 pour ta réponse. Bon bein... fin du débat !
    invitee05a3fcc
    C'est pas résolu ! Pourquoi cette question ? c'est un cas pratique ?
    invite2d61f079
    Oui, un cas pratique. Mon réfrigérateur congélateur à commande électronique à ça carte de contrôle Hs. Il à une sonde de température par compartiment, pour la partie réfrigérateur je remplace la sonde par une DS18B20 waterproof. Pour la partie congélateur je voudrai réutilisé la sonde car moins besoin de précision.
    À près de 20 degrés son impédance est de 3600 ohms, je n'ai pas encore fait de tableau croisé mais en faisant fonctionner le frigo je suis allé jusqu'à 40000 ohms.
    Pour le montage, je pense faire 5v---sonde---A0---résistance 3k---Grd.
    Donc disons la sonde pourrais allé jusqu'à 3k ohms à chaud (A0 =2,5V) mais ensuite la tension chute très rapidement.
    J'aurai aimé remonté la tension pour un peut plus de précision, sachant qu'a température normal la sonde est peut-être de 30 000 ohms.
    En gros, il faut déjà que je fasse des tests de comparaison entre valeur et température.
    Une autre question, à partir de quel impédance est -ce que le circuit sera isolé (que le courant ne passera plus) ?
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets une 4,7K en série avec la broche A0 (l'entrée ADC du µC ?) . Le courant max qui passera dans ton entrée A0 est donc (5-3,3-0,6)/4,7K=0,23mA qui sera renvoyé sur l'alimentation Vdd.
    Si ton montage consomme plus que 0,23mA sur le Vdd, c'est tout bon
    PS : en faisant : 5v---résistance 3k---A0---sonde---Grd. tu n'aurais pas de problème . La 3K limite le courant à 0,37mA
    En plus de la remarque de Daudet il existe un risque d'activer les thyristors parasites ce qui conduit à une destruction du CI, gag classique sur pas mal de swicth analogiques (DGxxx) et sur quelques autres circuits.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Latch-up.
    C'est quasi immédiat et définitif.
    invitee05a3fcc
    Sur les designs (disons depuis 2005) ce thyristor est bien maitrisé
    Re
    Que nenni j'ai eu a régler un problème de ce type sur un des récents µP Freescale (auquel le support ne comprenait rien) et sur quelques switch analogiques.
    C'est tout le problème du hot plug et des design multitension; les dernier µP Texas sont de vraies divas en ce qui concerne la mise sous tension et hors tension, la gestion des alims y est plutôt pointue.
    Dernière modification par jiherve ; 18/09/2015 à 21h43.
    invitee05a3fcc
    Et pourtant, c'est une des méthodes que préconise MicroChip (page 26/56 en bas ) http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41285A.pdf
    Evidemment on parle de moins d'un mA .
    Oui en général une résistance série avec les I/O peut suffire mais pas toujours car l'amorçage peut avoir lieu sur une impulsion que la diode de clamp ne "mangera" pas assez rapidement. Je me souviens d'un transceiver LVDS vidéo qui passait en lacth up pour la combinaison correspondant à une certaine couleur qui créait un tout petit overshoot sur une des entrées logiques, mon index avait été gravé par la puce lors d'un touché du circuit.
    invite2d61f079
    Merci pour vos réponse... même si je ne comprend pas grand chose (pauvre électricien que je suis !)
    Bref, de retour de WE je reprend mon montage, je vais faire mes relevé.
    Daudet78 :
    "Donc tu mets une 4,7K en série avec la broche A0 (l'entrée ADC du µC ?) . Le courant max qui passera dans ton entrée A0 est donc (5-3,3-0,6)/4,7K=0,23mA qui sera renvoyé sur l'alimentation Vdd"
    Je ne comprend pas du tout ce calcule, si tu pouvais m'éclairer !
    "5" pour 5v ?
    "3,3" pour 3,3 v ?
    "4,7k" pour 4700 ohms ?
    "0,6" pour ... je ne sais pas !
    et c'est quoi l'entrée ADC du µC ?
    Merci encore ! (desolé pour mon manque de culture en électronique )
    invitee05a3fcc
    La chute de tension en direct de la diode de clamping.
    - Si tu mets 3,5V sur une entrée d'un circuit alimenté en Vdd=3,3V , il ne se passe rien
    - Si tu mets 3,7V sur une entrée d'un circuit alimenté en Vdd=3,3V , il ne se passe rien
    - Si tu mets 3,9V sur une entrée d'un circuit alimenté en Vdd=3,3V , il passe du courant dans la broche
    l'entrée de Analogique Digital Converter du µC
  1. Tension admissible par un assemblage de condensateurs
    Par invite478d88fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2015, 08h15
  2. Amplifier tension en sortie d'un arduino
    Par invite235132c6 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2014, 19h56
  3. Mesure tension Arduino
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2013, 05h07
  4. Problème Mesure tension Arduino
    Par invite7da22a48 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2010, 09h58
