Problème Mesure tension Arduino
    invite7da22a48
    Bonjour !
    Je viens poser la question ici suite aux conseils d'un ami.
    On développe une solution embarquée pour véhicule 'anciens', et là, on est façe a un probleme, pour les capteurs de porte.
    En effet, les capteurs servent simplement de mise a la masse lorsque une porte est ouverte.
    Nous aimerions détecter quand la porte est ouverte, on s'est donc cablés sur le cable qui va vers le capteur.
    On a donc 12V les portes fermées, 0 les portes ouvertes.
    Par contre, quand on branche notre arduino, il fait office de mise a la masse (tres peu, mais la lumière reste quand meme un peu allumée ..)
    Quelqu'un aurait une idée comment contourner cela?
    Car la lumière qui reste un peu allumée, c'est pas pratique, et ça vide la batterie ..
    Merci d'avance !!
    Maxime
    invite29971eb1
    Re : Problème Mesure tension Arduino
    Comment as-tu câblé ça? Quel est le câblage d'origine?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Flemmard Voir le message
    Tu ne vas pas me dire que vous avez envoyé directement le signal 0/12V sur une entrée de l'arduino (qui doit être un microcalculateur quelconque alimenté en 0/5V) ?
    Si oui ....
    Il est probable que l'entrée du arduino n'a pas résisté à ce mauvais traitement
    Règle de base : Jamais tu n'injecteras un signal plus grand ou plus petit que les tensions d'alimentation du circuit intégré . Règle valable pour 99,99% des cas (le 74LS06 , par exemple, est une exception)
    invite7da22a48
    Voila en gros le schéma de l'installation, j'ai simplement rajouté l'arduino
    (j'ai fait en gros une schematisation de l'effet qu'il à)
    Pour ce qui est de l'arduino, il supporte des tensions jusqu'a 14-17v sur ses entrées. La tension de référence est de 12v.
    (une VREF différente)
    invitee05a3fcc
    La 1K sert à rien .... et le Arduino doit être bien malade maintenant
    invite7da22a48
    le 1k c'est juste pour représenter que y'a du passage de courant.
    invite7da22a48
    Sur la doc arduino:
    Input Voltage (recommended) 7-12V
    Input Voltage (limits) 6-20V
    invitee05a3fcc
    Si ton plafonnier s'allume, ton arduino représente une résistance beaucoup plus faible que 1K .....
    Il fallait mettre une résistance de 10K entre la capture du signal plafonnier et l'entrée du Arduino .....
    Sur la doc arduino:
    donne moi un lien WEB sur cette doc.
    invite7da22a48
    il s'éclaire très faiblement.
    et le 1K c'est un nombre AU HASARD, uniquement sur MON SCHÉMA.
    Mais cela ne réponds pas a ma question.
    invite7da22a48
    invite29971eb1
    Sur la doc arduino:
    Ce ne serait pas les caractéristiques de l'entrée d'alimentation ça?
    Un Arduino est grosso-modo un système minimum à base d'AVR et un AVR s'alimente maxi en 5V et ne tolère pas plus de 5,5V sur une entrée.
    Mets donc un diviseur de tension sur ton 12V pour atteindre 5, une zener pour protéger l'AVR et fais rentrer ça sur une entrée digitale.
    Ton Arduino va fumer avec ce traitement, si ce n'est déja fait
    invite7da22a48
    Pourtant je lit: "By default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the AREF pin and the analogReference() function."
    Donc, on peut avoir plus que 12v ..
    Mais ma question a la base n'etais pas ca...
    invitee05a3fcc
    Sur la doc arduino:
    Ca c'est la tension d'alimentation de la carte. Mais pour les entrées logiques, c'est du 0/5V
    Alors, si tu me dis que tu alimentes ta carte par le plafonnier, c'est normal qu'il s'allume un peu ..... ta carte consomme du courant (valeur introuvable dans la doc)
    PS: si tu mets cette carte dans une voiture, tu as intérêt à filtrer et écrêter la tension d'alimentation .... sinon, ton arduino va mourru vite fait.
    invite7da22a48
    Mais bordel, on parle pas d'entrées LOGIQUES mais ANALOGIQUES.
    La tension d'alimentation est déjà filtrée et régulée (via une alim M2-ATX).
    Je voudrais juste trouver une solution pour soit qu'elle consomme moins de courant (une valeur négligable, pour pas vider la batterie en 2j et pour pas avoir la lumiere allumée ..)..
    invitee05a3fcc
    Je regrette, mais tu n'as jamais parlé d'entrée analogique, mais de détection d'état, ce qui se fait normalement avec une entrée logique.
    Je n'ai pas l'habitude d'être pris pour un con et injurié, donc tu te démerdes maintenant sans moi .
    invite7da22a48
    j'ai juste dit bordel, c'est pas une insulte, mais bon.
    invite65c8a3eb
    AREF sert à faire baisser la tension de référence, pas à l'augmenter. On doit donc rester entre 0 et 5 volts, mais si on a un capteur un peu faible, on peut mettre la tension de référence à 3 volts, ce qui permet de gagner en précision (10 bits entre 0 et 2 au lieu de 10 bits entre 0 et 5).
    invite7da22a48
    D'accord, mais alors je reste a pas comprendre pourquoi dans leur docs ils disent "to change the upper end", mais bon, a priori, effectivement ..
    J'ai trouvé cette solution:
    http://www.arduino.cc/playground/upl..._4_arduino.pdf
    Voila .. Merci
    invite65c8a3eb
    "upper" ne signifie pas "augmenter" mais "celle du haut" donc c'est la limite haute (le 5v) qu'on peut changer (en la baissant uniquement), par opposition à la limite basse (le 0v)
  1. Mesure de tension
    Par invite3ee64ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 01h15
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  3. Mesure tension
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 12h36
  4. Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    Par invite06d84ee6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 12h20
  5. mesure de tension
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 12h40
