Mesure de tension
Mesure de tension
    invite3ee64ba7
    Mesure de tension
    Bonjour à tous!
    Qqun connaitrais-t-il un composant permettant d'effectuer une mesure d'un potentiel flottant aux bornes d'une résistance au milieu d'un pont diviseur par exemple??
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure de tension
    Un ampliOP monté en différentiel (1 ampliOp ou 3 ampliOP, montage dit "ampli d'instrumentation")
    invite3ee64ba7
    en réalité mon problème est de mesurer une tension flottante de l'ordre de 600V!!
    Je suppose que le montage en diffèrentiel convient mais il y a un problème de diffèrence de potentiel entre la tension mesurée et la tension d'alimentation. N'existe t-il pas des composants dédiés à ce type de mesure?
    invitee05a3fcc
    Avant que l'on se penche sur ton probléme, tu donnes toutes les informations sur ton montage (tension? où est la résistance? les valeurs de toutes les résistances? La nature de la tensions à mesurer DC? AC? etc etc). Moi, je n'aime pas les tensions de 600V qui arrivent en réponse #3 alors qu'il fallait le dire en #1 ......
    ma réponse #2, je l'ai faite pour rien !
    invite3ee64ba7
    JE suis désolé Daudet 78 si ta magnifique réponse#2 t'as quelque peu fatigué!!!!!!!
    bON ALORS POUR ËTRE CLAIR :
    Je souhaite mesurer une tension sinusoïdale de valeur crête 565V. Sachant que ce potentiel est flottant et qu'il n'y a aucune liason avec une quelconque masse ou terre, je cherche une solution pour mesurer sa valeur et l'exploiter via un micro sachant que mes alimentations pour l'electronique analogiques et numérique on leurs potentiels référencés à la terre!!! Je me suis donc dis qu'il y allait avoir un soucis de potentiels sur les pauvres composants électroniques!!
    Je me suis donc dis qu'une solution serai de mesurer une tension réduite aux bornes d'une résistances dans un pont diviseur. Le problème c'est qu'un montage à ampli differentiel on se retrouve avec une tension dont le potentiel peu être très difèrent de celui d'alimentation et que donc BOUM!!
    Suffit il de respecter les caractèristiques d'isolation du composant ou existe t-il des solutions "clé en main"???????
    MERCI
    invitefbe9c267
    salut
    tu achètes un multimètre avec liason (rs/usb/autre..)
    et de pref pas un made in Tong
    avec ça tu as:
    mesure AC rms
    flottant (securité)
    interogable by PC
    invitee05a3fcc
    Voir AD202 AD204 ISO122
    Murayama
    Bonjour!
    Ce n'est pas une question de fatigue, c'est une question de perdre
    le temps de celui qui répond, et accessoirement aussi le vôtre.
    Il a fallu 3 messages pour connaître (vaguement) le contenu.
    On apprend que c'est une tension flottante, puis on apprend
    que c'est du 600 V, et enfin on apprend que c'est sinusoïdal.
    Alors on se demande bien ce que le message suivant nous réserve.
    Bon, alors pendant que nous y sommes, quelle est l'impédance
    de la source? (parce que si l'impédance est élevée, le simple
    fait de mesurer peut perturber l'impédance globale, donc la mesure
    ne signifierait rien de bon).
    Et puis c'est pour faire une mesure comment, quand?
    Mesurer juste pour voir si tout baigne avant de refermer le capot,
    ou bien mesurer en permanence, avec enregistrement dans une
    mémoire flash ou sur un PC ou autre?
    Etc…
    … juste pour vous faire sentir que votre problème n'est pas encore
    énoncé correctement.
    Pascal
    Citation Envoyé par jonhybegood Voir le message
    MERCI
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  2. Mesure de tension en un point
    Par invite26f5d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 21h22
  3. Mesure tension
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 13h36
  4. Mesure de la tension superficielle
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 12h09
  5. mesure de tension
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 13h40
