Mesure de tension en un point
    invite26f5d211
    Bonjour, je suis actuellement en terminale SSI et je n'arrive pas à saisir certaines notions d'électronique ce qui me pose un réel problème car c'est vers l'électronique que je compte orienter mes études . Je m'en remet donc à vous pour m'assister dans ma quête de savoir dans le domaine de l'électronique .
    Aujourd'hui lors d'un TP j'ai mesuré une tension en un point et une question me hante : comment peut-on mesurer la tension en un seul point ? Ne faut'il pas 2 points pour qu'il y ait une différence de potentiel ?
    Merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure de tension en un point
    et le deuxième fil de mesure? il était où?
    invite26f5d211
    Enfait j'ai mesuré un signal et c'était avec un oscilloscope donc le deuxième fil ( le - ) était relié a la masse de la maquette.
    invitee05a3fcc
    Donc il y avait un deuxième point. CQFD. problème résolu.
    invite26f5d211
    Donc lorsque l'on mesure une tension en 1 point on mesure la tension entre ce point et la masse ? Dans ce cas là je ne comprends pas pourquoi lorsque l'on relie un dipôle à la masse, la tension est forcément nulle.
  1. Mesure tension
    Par invite7e89304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 13h36
  2. Modulation autour d'un point de mesure.
    Par invite86e73f41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 20h17
  3. mesure de tension
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 13h40
  4. mesure de tension triphasé
    Par invite4ec2d4fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 19h09
  5. Mesure de la tension interfaciale
    Par invite6687cb56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h38
