MCC en génératrice pour chargement d'une batterie
    invite87ff9a24
    Bonjour,je cherche à fabriquer un régulateur de charge pour batterie au plomb 12V depuis un moteur MCC(30V,2A,42W).
    C’est une éolienne à base d’un mcc que je veux réguler la tentions a sa sortie pour charger la batterie.
    Un montage électronique serait idéal.
    Merci de votre aide
    invite4e9b0f83
    Re : MCC en génératrice pour chargement d'une batterie
    Bonjour, Bonjour
    si vous voulez charger une batterie 12V je pense q'un boitier régulateur de tension du type utilisé sur les voitures pourrait faire l'affaire.
    fournisseur: toutes les casses auto du monde.
    Salutations FD
    invite87ff9a24
    La voiture utilise des alternateurs pour produire de l'énergie.
    Ces alternateurs délivre une tension sinusoïdale, d'où l'utilisation de redresseur dans les régulateur de voiture.
    Dans mon cas j'ai tension continu mais elle varie entre 30v et 0v en fonction de la vitesse de rotation, je crois que ce qu'il me faut c'est un hacheur mais je ne sais pas le quelle et comment dimensionné.
    Je suis vraiment besoin d’aide….
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    invite4e9b0f83
    oui effectivement la tension en sortie alternateur et sinusoidale et méme parfois triphasées, cependant elle est redressée et régulée, si vous appliquez une tension continue à l'entrée d'un pont de graetz en sortie de celui ci, vous aurez toujours une tension continue le probléme et de trouver un regulateur de tension dont le redresseur est un pont de diode (pour alternateur monophasé) ensuite l'étage de régulation vous donneras la tension voulue.
    Salutations.
    invitee05a3fcc
    invite87ff9a24
    Merci pour la proposition
    Le WINDY BOY 1200 / 1700 est un onduleur c à d il nous donne un tentions de 230V 50Hz comme le réseau à partir d’une tension continue.
    Ce que je cherche c’est juste la régulation de tension et du courant délivré par mon dynamo qui sont très variable pour charger une batterie au plomb 12V.
    Bien sûr il y a sur le marché des modules pour les panneaux photo voltaïque, qui peuvent marcher pour mon cas mais je cherche plutôt à faire l’étude et le dimensionnement
  1. Batterie lithium - chargement?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 11h23
  2. charge de batterie avec MCC
    Par invitefb5514e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2009, 18h57
  3. regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 17h39
  4. MCC en génératrice
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 02h29
  5. Chargement d'une batterie au plomb
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 02/09/2007, 02h21
