charge de batterie avec MCC
    invitefb5514e4
    Question charge de batterie avec MCC
    après plusieurs fouilles sur le forum, je reste sans réponse.
    J'ai un panneau solaire 13w qui charge des batteries au plomb en été, et pour l'hiver je voudrai utiliser mon vélo éliptique pour faire tourner un moteur courant continu.
    J'ai fait un premier test avec un moteur 6v Mabuchi rs-85 de récupe, lorsque je le fait tourner, j'obtiens du 4 à 6V et de 4 à 7 A en court circuit ( ce qui me parait gigantesque...).
    Pour charger une batterie, il faudrait être vers 14V. faut il tourner encore plus vite? L'ampérage va devenir énorme? déjà ça fait de gros "éclair"...
    Bref, si vous pourriez m'aider ça serai bien cool, sans trop compliquer l'affaire svp. je voudrai faire le plus simple possible.Même si ce n'est pas optimal.
    Un grand merci d'avance.
    invitee0b658bd
    Re : charge de batterie avec MCC
    6 Volts, 6 A cela ne fait "que " 36 watt
    il faudrait que tu fasses tourner ton moteur 3 fois plus vite pour pouvoir penser à charger tes batteries avec
    quand au courant, c'est tes mollets qui vont le "mesurer"
    fred
  1. portable en charge avec batterie pleine
    Par inviteb7268b6b dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2009, 21h43
  2. regulateur solaire remplacement batterie par charge (MCC ou autre)
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 17h39
  3. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
  4. Probléme avec la charge d'une batterie
    Par invite1936945f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 16h33
  5. asserviss vitesse MCC avec charge
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 11h13
