plus de son sur poste de chantier
    inviteaefc61c8
    Bonjour, voilà je suis tout nouveau sur le forum et je suis novice en électronique!
    Je possède un poste de chantier de marque Milwaukee JSR 1218, qui fonctionne sur secteur et sur batterie (14.4 volt 2.0 Ah).
    J'ai donc branché une autre batterie avec les même caractéristiques en bidouillant avec 2 câbles, positif et négatif, ça fonctionnait très bien jusqu'au jour ou j'ai inversé les fils lors d'une petite soirée en extérieur! Depuis ma bêtise, le poste s'allume, tout fonctionne sauf le son! J'ai donc ouvert la bête et changer 2 condensateurs (1000µf 25V) qui avaient grillé, mais je n'ai toujours pas de son! Je suis nul en électronique et je demande votre aide pour pouvoir le réparer s'il vous plait. Je vous joint une photo de la carte. Merci beaucoup pour votre aide.
    Nom : DSC_0001.jpg
Affichages : 279
Taille : 323,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 20/09/2015 à 19h47. Motif: Suppression PJ en double.
    inviteede7e2b6
    Re : plus de son sur poste de chantier
    t'as probablement pété l'ampli de puissance audio > un dépanneur
    inviteaefc61c8
    Bonjour, merci pour ta réponse mais je n'ai pas besoin d'un dépanneur, juste un conseil et une petite idée, dans mon cas, quel autre composant pourrait être hs en inversant le + et le - de la batterie sinon je ne serais pas venu sur ce forum. Bonne journée à toi
    inviteede7e2b6
    l'ampli , c'est le circuit sur le radiateur en U
    Citation Envoyé par slimnews Voir le message
    Bjr à toi,
    Lorsqu'on fait une inversion de polarité sur un montage on ne sait à priori ce qui peut avoir " dégagé" !
    TOUT s'allume ne présume en rien du BON état de la chaine de réception de ton poste!
    Pas de son , peut etre ,mais peut etre AUSSI...PAS de réception ( cicuts intégrés divers du poste).
    Donc il ya PLUSIEURS possibiités POSSIBLES de panne.
    Pour la prochaine fois: tu mets une diode PASSANTE dans le bon SENS dans ton (+) (conducteur d'alimenation )
    De cette façon en cas d'erreur de branchement ton poste sera protégé.
    invitef86a6203
    C est quoi TOUT ?
    Parce que les autres circuits ont peut être souffert aussi !
    inviteaefc61c8
    Bonsoir à tous et merci beaucoup pour vos précieux conseils. J'ai changé le TA8223K (merci à toi PIXEL) et le poste de chantier fonctionne à nouveau . Merci à tous d'avoir pris sur votre temps pour m'aider, vous êtes géniaux. Respect Antoane, Futura-science c'est magique. Je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt
    invitef86a6203
    N'oublie pas le conseil de F6BES met une diode de protection ça évite les catastrophes...
    inviteede7e2b6
    le problo de la diode est qu'elle diminue la puissance ( alim 6 volts je suppose)
    ou alors , il faut faire le montage "crowbar" avec fusible et diode suicide.
    largement utilisé sur les cibi
    invitef86a6203
    J'y ai pensé sans le dire LOL
    Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça.
    ça me fait penser au TV Schneider Sidéral avec sa sécurité qui se suicidait.
    Solution; pince coupante pour faire un "hair cut" LOL
  1. Douche de chantier
    Par invite795e4e88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 15h19
  2. [Blanc] Compteur de chantier
    Par invitedab8c907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 10h20
  3. Chantier vert
    Par phil12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 19h10
  4. Au niveau du chantier ?
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 22h50
