projet alarme
projet alarme
    jack79
    projet alarme
    j'ai fait l'acquisition d'un detecteur de mouvement et d'une petite sirène pour mettre sur mon bateau, via une carte arduino UNO, ça fonctionne très bien avec le programme.
    je voudrais coupler la sirène à mon réseau d'éclairage LED existant, j'ai fait un schéma, mais je pense qu'il n'est pas bon, l'idée est de faire un pont sur l'inter des leds qui passerais par l'arduino, mais si j'allume l'inter, je risque de renvoyer du jus dans la sortie de la carte, suis je clair? merci d'avance pour vos idées
    Nom : Capture1.JPG
Affichages : 164
Taille : 29,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : projet alarme
    Tension de la batterie ?
    Courant consommé par les LED ?
    Où est le contact qui allume la sirène ?
    jack79
    Re : projet alarme
    pour l'instant ma carte est alimenté sur la prise usb du pc pour les essais, la sirène est alimenté sur la carte arduino, et ça fonctionne bien, la led aussi ,
    je voudrais juste coupler le déclenchement de la sirène avec mes led d'éclairage, mais pouvoir allumer ou éteindre mes led quand l'alarme est coupé.
    jack79
    Re : projet alarme
    le schéma de principe
    1- je ne suis pas la, j'enclenche l'alarme et..les leds
    2- je suis présent, je coupe l'alarme, mais l'allume les leds
    invitee05a3fcc
    Re : projet alarme
    Citation Envoyé par jack79 Voir le message
    Que ça fonctionne bien , c'est une chose. Comment tu as fait le câblage, c'est une autre ! J'ai besoin du schéma de branchement.
    Une doc sur la sirène ?
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    jack79
    Re : projet alarme
    voici le code du prog
    Code:
    int sonPin = 8;
    int inputPin = A2;               // Pin d'entrée choisie pour surveiller le senseur PIR
    int pirMotionState = LOW;       // Pour commencer, nous considérons qu'il n'y a pas de nouvement
    int val = 0;                    // Variable utilisée pour lire l'entrée Pin A2 (valeur du PIR)
    void setup() {
      pinMode(sonPin, OUTPUT);      // déclarer le son comme sortie
      pinMode(inputPin, INPUT);     // déclarer le senseur comme entrée
      Serial.begin(9600);
    void loop(){
      val = digitalRead(inputPin);  // Lire la valeur d'entrée
      if (val == HIGH) {            // Vérifier si l'entrée est HIGH
            tone(8,440);// Allumer le son (activité PIR)
                if (pirMotionState == LOW) {
          // Si l'état du PIR est LOW, comme nous venons de détecter un mouvement
          // nous changeons l'état pirMotionState à HIGH (mouvement détecté)
          Serial.println("Mouvement détecté!");
          // Nous affichons le message seulement quand la sortie change
          pirMotionState = HIGH;
      } else {
            noTone(8); // Eteindre la LED (plus d'activité PIR)
        if (pirMotionState == HIGH){
          // Si l'état PIR est HIGH (mouvement détecté) et que la sortie du PIR
          // passe à LOW, c'est que le mouvement a cessé !
          Serial.println("Mouvement terminé!");
          // Nous affichons le message que pour le changement d'état (détection mouvement)
    sirène de chez gotronic code 26300
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2015 à 12h37. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    jack79
    Re : projet alarme
    l'autre idée est que j'ai un réseau d'éclairage, dédié à l'alarme seul, mais ça fait 2 installations
    invitee05a3fcc
    Re : projet alarme
    Donne le lien WEB sur la sirène !
    jack79
    Re : projet alarme
    le problème n'est pas la, la sirène fonctionne très bien, ceux qui veulent la voir, on tout les éléments.
    invitee05a3fcc
    Re : projet alarme
    Ma boule de cristal se refuse, la fainéante, à faire une recherche sur le WEB pour trouver un truc dont le demandeur doit donner le lien WEB. C'est une question de principe de politesse !
    Si il y a cinq gars qui veulent répondre, ça fait cinq recherches! Cherchez l'erreur ....
    jack79
    Re : projet alarme
    invitee05a3fcc
    Re : projet alarme
    Elle marche de 6 à 15V et consomme 200mA . Tu la pilotes directement depuis une sortie de la carte ??
    jack79
    Re : projet alarme
    oui, sur la carte j'ai une sortie 5 v et ça fonctionne très bien pour les essais, après je passerais avec une carte shield
    invitee05a3fcc
    Re : projet alarme
    Tu es hors spec de la notice de la sirène . Donc en fait, tu as mis du 5V sur ta sirène, ça fait du bruit et tu en conclus que ça marche. Mais ton µC n'a jamais commandé la sirène ?
    tension et Courant consommé par les LED ?
    dernière demande .
    jack79
    Re : projet alarme
    si, la sirène se déclenche dès qu'il y a une présence devant le capteur, elle tonne pendant 8 s et s'arrête.
    jack79
    Re : projet alarme
    après je modifierais le programme pour pouvoir déterminer moi même le temps de fonctionnement
    jack79
    Re : projet alarme
    en fait , après réflexion, je pense avoir trouver la solution, un inter 3 positions, 1 position allumage des lampes leds, 1 position arrêt et 1 position alarme
    j'ai refait le schémaNom : CAPTURE1.JPG
Affichages : 120
Taille : 32,4 Ko
  1. Projet alarme
    Par invite93b6780b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 14h40
  2. (PROJET) alarme de voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/09/2011, 13h28
  3. projet alarme garage
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 13h57
  4. Projet : systeme alarme
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/04/2009, 20h10
  5. Projet alarme voiture
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 00h46
