A propos du fonctionnement d'un amplificateur opérationnel ...
    invite581281ae
    Voilà, je fais des TP d'électroniques, et étant donné que je manipule quasi-systématiquement des AO, j'aurais bien voulu que certains d'entre vous me renseignent sur le fonctionnement de ce composant. Notamment : Pourquoi faut-il l'alimenter ? (Pour sécuriser le circuit ou juste pour le faire marcher ?) Comment "ça marche" pour assurer son rôle ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?
    Si certains parmi vous pouvaient m'aider, je vous en serez reconnaissant !
    A +
    inviteede7e2b6
    Re : A propos du fonctionnement d'un amplificateur opérationnel ...
    la question me surprend
    c'est un composant ACTIF , comme un transistor , ou une triode.
    pour faire sa fonction ( traiter de l'information au sens le plus général du terme) il faut lui fournir de l'énergie.
    tout système de traitement de l'information a besoin d’énergie , comme ton cerveau
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arnlyon Voir le message
    Page 3 , tu as le détail de l'intérieur d'un LM324
    invitee6c3c18d
    Salut.
    réduit à sa plus simple expression, le signal de sortie est fabriqué par une paire différentielle, ensuite on booste le courant (buffer).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Differ...Configurations
    invitef86a6203
    Un AOP est donc principalement un amplificateur.
    Le principe de l'amplificateur est donc de commander un flux important proportionnellement
    à un flux très faible.
    Cette proportionnalité s'appelle en électronique le gain.
    Pour l'AOP ce sera un gain en tension.
    Il faut donc pour créer cette puissance de sortie une source donc une alimentation électrique.
    Les composants qui modulent la forme des courants avec des lois complexes sont appelés composant actifs.
    généralement ils sont principalement en silicium, mais pas forcément, il en a en germanium et d'autres matériaux moins courant.
    Les premières diodes étaient en galène (oxyde de plomb) c'était la préhistoire du semi-conducteur.
    Les composants qui se contentent d'appliquer la loi d'ohms, même s'il s'agit d'impédance comme les bobines
    sont dit passifs.
    Un AOP est un assemblage de semi-conducteurs et c'est donc ce qu'on appelle un "circuit intégré".
    Sont utilisation est plus simple que l'utilisation d'un seul transistor ou un ensemble de transistors.
    Le but est d'avoir un composant plus facile d'utilisation, plus puissant, plus sécurisé, avec la possibilité
    de corriger certains défauts de linéarité, de référence unique , avec parfois la possibilité de propriétés spécifiques.
    Un transistor fonctionne par rapport à une référence seule qui est l'alimentation.
    Appelée généralement masse.
    C'est la différence entre base et émetteur ou drain et source qui permet de moduler la sortie.
    Pour l'AOP la référence est celle que vous décidez, seule compte la différence entre les 2 entrées, dans la mesure des caractéristiques du circuit , bien sur.
    Sur un Aop il y a 2 entrées une + et une - , l'une des 2 entrées sera la référence , elle peut donc se trouver
    entre le 0V et + de l'alimentation
    Selon l'entrée choisie pour le signal , la sortie sera soit en phase (identique) soit déphasé de 180° (inversée).
    Le gain est théoriquement infinie , mais en réalité très grand de l'ordre de 100 000 par exemple.
    Comparativement le gain du transistor est de 10 à 100 , parfois plus pour un Darlington qui est un ensemble de 2 transistors.
    Mais le transistor conserve ses défauts.
    Pour utiliser l'application principale de l'AOP; l'amplification
    Il suffit de faire le rapport de la résistance de contre réaction et la résistance d'entrée pour régler le gain à la valeur désirée.
    Mais le montage peut d’utilisé autrement , si aucune résistance de contre réaction est utilisée, le montage s'appelle
    comparateur car le grand gain fait basculer subitement la sortie lorsque l'entrée dépasse la référence.
    Toutefois les circuit vendus comme comparateur , ont des temps de réaction très rapide de l'ordre des ns ,
    alors qu'un AOP standard comme un LM328 sera de l'ordre de la µS.
    Les AOP pouvant être utilisés pour vérifié un dépassement dans un sens ou dans l'autre selon l'entrée + ou - utilisée.
    On peut aussi s'en servir de simple inverseur ou adaptateur d'impédance avec un gain de 1.
    Ou de bascule de Schmitt avec un hystérésis.
    (voir les nombreux sites sur le net qui en parlent)
    Et bien d'autres Applications, la seule limite sera l'imagination.
    Bien sur, pour l'utiliser on devra lire le datasheet attentivement qui spécifie ses propriétés afin de ne pas dépasser
    ses limites de fonctionnent qui engendreraient soit une destruction , soit un simple non fonctionnement.
    inviteab0c3c8c
    vous avez certainement déjà entendu dire que lorsque qu'un AOP fonctionne en régime linéaire, le potentiel électrique de son entrée V- est égal à celui de son entrée V+. Généralement, et surtout si l'AOP est dit "idéal", cette loi est suffisante pour effectuer tous les calculs nécessaires liés à l'AOP en question.
    Si vous voulez savoir ce qui se cache derrière cette loi "magique", alors tous ce que vous avez besoin de savoir sur un AOP idéal, c'est qu'il s'agit d'un composant dit actif qui lit deux tensions d'entrées (V+ et V-) à la manière d'un voltmètre idéal (c'est-à-dire sans en tirer le moindre courant; Ie+ = Ie- = 0), qui en fait la différence (V+ - V- = epsilon), qui amplifie cette différence avec un gain (noté A ou Av) considéré comme étant infini, et qui finalement envoie le résultat sur sa sortie (Vs) sachant que cette dernière est écrêtée de manière à rester dans la plage d'alimentation de l'AOP (généralement -15V < Vs < +15V).
    Dans la pratique, Av peut aller de 105 à 106, voire plus ...
    À noter que les calculs induits par cette définition de l'AOP idéal peuvent déterminer (en cas de doute) si un AOP fonctionne effectivement en régime linéaire ou non. En effet, en régime dit linéaire, dans les équations tirées d'un montage donné, le caractère infini du gain en tension (Av) contraint la tension différentielle (epsilon) entre V+ et V- à tendre vers zéro de manière à empêcher la tension Vs de diverger et de venir "s'écraser" contre les valeurs de la tension d'alimentation. Ce dernier régime dont on dit qu'il est non-linéaire peut être, par ailleurs, tout à fait légitime. On dit alors que l'AOP fonctionne en comparateur.
  1. Amplificateur opérationnel inverseur [Fonctionnement]
    Par invite4060f51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 10h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/10/2013, 16h18
  3. Amplificateur opérationnel
    Par invite4c80defd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2012, 10h07
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  5. Amplificateur Opérationnel
    Par invitea17d15f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 16h54
