voltmetre
voltmetre
    pseudomehdi
    voltmetre
    slt
    je doit fabriquer un voltmetre qui mesure jusqu'a 200v et je veut savoir si le montage de la piéce jointe fera l'affaire, je veut aussi savoir si le programme du pic également joint, est le même ou dois-je le modifier
    merci d'avance
    Dernière modification par Antoane ; 20/09/2015 à 22h20. Motif: Conversion fichier .rar vers .txt
    invitee05a3fcc
    Re : voltmetre
    Bonjour pseudomehdi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pseudomehdi Voir le message
    AC ou DC ?
    Si la résistance variable est à zéro et que tu appliques 200V, le µC fume
    pseudomehdi
    Re : voltmetre
    C'est pour mesurer une tension continu
    azad
    Re : voltmetre
    P'tet pas, si les connexions de la Zener sont assez grosses.
    pseudomehdi
    Re : voltmetre
    Et pour le programme ?
    Dernière modification par pseudomehdi ; 23/09/2015 à 01h30.
    inviteede7e2b6
    Re : voltmetre
    c'est toi qui l'a écrit ?
    invitee6c3c18d
    Re : voltmetre
    Salut !
    Avec une tension dangereuse je préfèrerais utiliser une résistance shunt & module capteur de courant (effet hall) pour une isolation galvanique. Comme la liaison est numérique spi/i2c, faut que ton µC ai ces ports de libre.
    paulfjujo
    Re : voltmetre
    Schema à revoir
    195V à chuter dans 10K !
    le potar risque de fumer ..intensité curseur !
    4W à dissiper !
    La diode zener risque d'apporter une non linearité en fin de gamme de mesure
    Elle n'est pas indispensable si Ue reste <= à 200V ! avec le schema suivant..
    Repartir la chute de tension sur 2 resistances .. 1W par resistance
    avec un potar permettant un ajustement fin et surtout ne dissipant pas trop.
    L'entree ADC influera un peu aussi sur la calibration..
    donc Potar à retoucher une fois raccordé.
    reste à savoir effectivement s'il peut y avoir un probleme
    d'isolation galvanique.. en reliant les Zero volt !
    Nom : Diviseur_200V.jpg
Affichages : 136
Taille : 58,2 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 23/09/2015 à 11h15.
    invitee6c3c18d
    Re : voltmetre
    Je viens de fouiller et mon idée de module genre Arduino pour capteur de courant ça marchera pas en fait car le plus petit c'est 5A, une fausse bonne idée ^^
    paulfjujo
    Re : voltmetre
    curieux programme
    Frequence d'horloge ?
    Nom de fonction à rallonge..
    Code:
    #pragma CLOCK_FREQ 19660800
     LCD_3016686
    ne serait-ce pas le resulat intermedaire d'un compilo (Flowcode, que je ne connais pas).
    En tout cas , écriture assez lourde.
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    on devrait y trouver quelque part un facteur de mise à l'echelle de 0,1953125
    200V => 1024 points
    invitee05a3fcc
    Re : voltmetre
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    http://www.digikey.com/product-detai...1-P-ND/2333520
    100mA de sensibilité . En passant dix tours de fil dans le trou, on a du 0/20mA
    inviteede7e2b6
    Re : voltmetre
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    curieux programme
    Code:
     LCD_3016686
    200V => 1024 points
    daté de 2010... ça fleure bon le bidochage sur le net
    pseudomehdi
    Re : voltmetre
    Bien sur que non, je ne m'y connait presque pas du tout en programmation c'est pour ça que je demande
    inviteede7e2b6
    Re : voltmetre
    justement , tes profs te demandent d'apprendre , pas de copier ce qu'ont fait les autres.
  1. voltmetre de 0 a 2v
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2012, 20h02
  2. voltmetre
    Par invite07d08647 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 18h57
  3. voltmètre
    Par invitee5b431bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 10h35
  4. voltmetre a led
    Par invite1af6833b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 16h57
  5. LCD //voltmètre //uC
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 14h39
