Micro Electret
Micro Electret
    invitecab0985b
    Micro Electret
    A titre didactique j'essaye de faire marcher une capsule micro pour voir le signal en sortie sur un oscilloscope.
    J'ai branché en me basant sur des infos du net comme suit en mettant une alimentation de table à 2V DC:
    Nom : electret_alim_010g.gif
Affichages : 360
Taille : 3,1 Ko
    La capsule est une Capsule micro KEPO KPCM-G60H50P-44DB-1185 2 V/DC 44 dB ± 3 dB 20 - 16000 Hz
    Si je mets mon oscilloscope entre le GND et le OUT, j'ai un signal alternatif d'environ 50mV mais rien ne change même en tapotant le micro. Je me doute que le niveau est faible mais je devrais quand même voir quelque chose non ?
    Est ce normal d'avoir en permanence un signal alternatif ?
    invitee05a3fcc
    Re : Micro Electret
    Citation Envoyé par touf26 Voir le message
    Tu as mal recopié le schéma !
    où est la résistance de charge ?
    PS : regarde la doc du micro, la tension n'est pas un peu basse ?
    invitecab0985b
    Re : Micro Electret
    J'ai trouvé ce dessin sur sonoelec. Sur les schemas qu'il propose il y a effectivement une resistance mais il propose aussi ce schema en indiquant:
    La plupart des capsules electret peuvent se contenter d'une alimentation sous 1,5 V (une simple petite pile ronde), et ne pas nécessiter de résistance en série avec l'alimentation, comme le montre le schéma suivant.
    Sinon la doc constructeur precise alimentation 2VDC donc j'ose pas mettre plus.
    invitecab0985b
    Re : Micro Electret
    Sinon je veux bien essayer une resistance de tirage, du coup je partirais sur l'autre schema avec une 4K ?
    Nom : electret_alim_010a.gif
Affichages : 327
Taille : 3,1 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Micro Electret
    ce shéma est bon , nonobstant que tu ais flingué le micro avec le premier montage...
    invitee05a3fcc
    Re : Micro Electret
    Ben OUI .......
    Donne le lien sur le site
    invitecab0985b
    Re : Micro Electret
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._electret.html
    Sinon avec la resistance ça marche mieux mais je pense qu'il ne marche plus bien car un claquement de doigt ca se voit mais la voix non.
    inviteede7e2b6
    Re : Micro Electret
    http://www.sonelec-musique.com/image..._alim_010g.gif
    maitre Rémy s'est vautré sur ce dessin.... surprenant de sa part !
    invitee05a3fcc
    Re : Micro Electret
    Donne le lien sur l'article COMPLET !
    invitecab0985b
    Re : Micro Electret
    C'est l'article complet il me semble !?
    invitecab0985b
    Re : Micro Electret
    Ok en tout cas ça marche mieux, reste à amplifier.
    Merci à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Micro Electret
    Réponse de Rémy
    Citation Envoyé par Rémy
    il m'arrive parfois de me demander comment je peux laisser passer de telles choses...
    Je corrigerai, merci !
    invitecab0985b
    Re : Micro Electret
    Ca coutera un micro à 60 cts
  1. micro electret
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 20h00
  2. Polarisation d'un micro electret
    Par invite01908405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 08h19
  3. Micro electret
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 09h49
  4. Micro electret
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 16h35
  5. micro electret
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 12h25
