Affichage du courant d'un moteur DC sur un galva 0->100mA
    biduleur34
    je souhaiterait afficher le courant consommé par un servomoteur DC, sur un galvanometre metrix 0-->100mA
    le moteur consomme entre 0 et 10A selon la charge.
    comment effectuer cette convertion ? 0->10A vers 0->100mA
    le but est juste une visualisation instantané du courant absorbé.
    merci pour vos conseils / pistes de reflexion.
    Léo
    Dernière modification par biduleur34 ; 23/09/2015 à 22h10.
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage du courant d'un moteur DC sur un galva 0->100mA
    Avec un shunt dont la valeur est (Rgalva)*0,1/9,9
    inviteede7e2b6
    il faut monter un SHUNT en // sur le galva
    ton butineur préféré te donnera les détails de calcul.
    biduleur34
    merci,
    je vais donc essaye de comprendre ta solution
    léo
    biduleur34
    ce que je n'arrive pas comprendre si je met un shunt en parallele sur le galva, celui ci va voir à ces bornes une tension pas un courant.
    le courant traversant celui ci sera quasi nul non ? car la resistance du galva doit etre tres superieure grand par rapport a celle du shunt.
    Dernière modification par biduleur34 ; 23/09/2015 à 22h34.
    biduleur34
    je croit que j'ai compris
    le galva va "consomer" la tension produite par le shunt, donc il faut faire un simple calcul avec la resistance interne du galva et un courant max de 0.1A.
    par exemple si mon galva fait 50 Ohm, je doit y faire passer 100ma, donc la tension du shunt doit etre de 5V pour 10a dans le moteur.
    donc un shunt de 0.5 ohm
    c'est ça ?
    Dernière modification par biduleur34 ; 23/09/2015 à 22h41.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par biduleur34 Voir le message
    Ben oui ! Mais comme le galva a une résistance interne, il va dévier grâce au courant qui le traverse.
    affirmation gratuite (et erronée)
    inviteede7e2b6
    biduleur34
    effectivement j'ai surement vu ça au lycée, mais faut il encore que j'arrive a faire correspondre un cas pratique d'aujourd'hui avec un truc appris il y a plus de 15ans.
    en tout cas je ne me poserai plus jamais la question..
    comment est ce que je peu mesuré la resistance du galvanometre ? mon multimetre suffit ?
    ou bien je lui fait traversé un courant connu, et je me sure la tension a ces bornes.
    inviteede7e2b6
    les deux méthodes sont valables
    invitee05a3fcc
    Tu le lis sur le galva ! et tu tentes d'approcher 100mA
    Je préfère cette méthode (surtout si la résistance interne est faible)
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 11h03
  2. mesure de courant large gamme 0.1µA-100mA
    Par invite3a63fd08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 11h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 20h13
  4. Affichage d'un courant sur LCD
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2009, 14h55
  5. Galva à 0 central au lieu d'un galva normal
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 21h22
