schéma électronique
schéma électronique
    invite4630f2d0
    schéma électronique
    Je recherche un schéma électronique afin de fabriquer un chargeur pour 3 accus NiMH 7.2v (3300Ah et 1800Ah) de modélisme.
    J’ai besoin de fonctionnalités basiques :
    — Charger les 3 batteries en même temps avec différent courant de charge.
    — LED indicateur de fin de charge.
    — Coupure automatique en fin de charge.
    J’ai Googlelisé sans trouver un schéma qui me convienne, je m’en remets donc à vos conseilles.
    Merci d’avance de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : schéma électronique
    pourquoi ne pas acheter un chargeur du commerce ? ça te reviendra moins cher !
    invitee05a3fcc
    Un schéma qui coupe automatiquement en fin de charge :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 209
Taille : 21,7 Ko
    PS : pour la LED de fin de charge , je te laisse chercher où la mettre.
    invite4630f2d0
    Merci de vos réponses.
    @PIXEL, je n’ai rien trouvé d’abordable et remplissant les fonctionnalités que j’ai besoin (budget 50€, si plus je préfère le concevoir moi même)
    @DAUDET78, merci pour ton schéma, par contre je recherche un circuit pouvant gérer 3 charges en même temps avec différents courants de charge (via MCU ou non).
    inviteede7e2b6
    tu fais trois fois le montage....
    invite4630f2d0
    Oui, c’est vrai. Je vais faire comme cela.
    Je viens de trouver un schéma à base du régulateur LM317 que DAUDET78 propose, ce circuit à l’avantage de faire du floating.
    http://www.eeweb.com/blog/extreme_ci...for-nimh-cells
    Quand pensez-vous PIXEL et DAUDET78 ?
    Merci encore pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Il ne fait pas plus de floating que moi je suis un curé !
    Tu sais ce que c'est que le floating ?
    PS : ce montage est dangereux sur deux points ..........
    invite4630f2d0
    Peut être pas, le floating est une tension à laquelle on peut maintenir en permanence un accu en charge.
    Donc soit j’ai mal lu, mais je persiste il fait du floating ce montage ou je me trompe.
    Peux-tu me dire en quoi ce montage est dangereux*?
    Mes connaissances en électronique sont basiques, autodidacte, mais loin d’être un expert je suis motivé à apprendre.
    Merci pour tes conseils.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kitten13 Voir le message
    Oui
    Donc on charge l'accu jusqu'à sa tension max (1,45V par élément) et ensuite, on descend la tension de charge à 1,3V
    Comment ce montage fait ça sans µC ?
    D'autre part, ce n'est intéressant que si on ne se sert pas des accus pendant des mois
    Cherche les différences .... et regarde à quoi ça sert sur mon schéma.
    invite4630f2d0
    @DAUDET78, je vais suivre ton conseil et réaliser ton schéma.
    Par contre je ne comprends pas bien comment calculer R2.
    Et pour le transistor avant la résistance 1000 Ohm*?
    Merci d’avance pour tes explications.
    invitee05a3fcc
    La formule est sur le schéma
    N'importe quel NPN
    invite4630f2d0
    N'importe quel NPN
    merci de votre réponse.
    Pour R2, j'ai bien vu mais je ne saisi pas le calcule
    0.6V/R2 ?
    C'est confus dans mon esprit.
    invitee05a3fcc
    Icharge=0,6/R2 c'est pas assez clair ?
    invite4630f2d0
    Je vous sens agressive.
    Ce n’est pas grave, je vais continuer à chercher un schéma plus explicatif.
    Merci tout de même de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Si tu veux charger une batterie avec un courant de 0,2 ampère, tu met R2= 0,6/0,2= 3 ohm . C'est de la sorcellerie ?
    invite4630f2d0
    Vous répondez à une question en la critiquant ? Je devrais me mettre la corde au cou à cause de mon ignorance ?
    Je n’avez pas saisi que cela signifier le courant de charge, voilà tout.
    Je suis déçu de votre réaction.
    invitee05a3fcc
    Evidemment, quand on parle du réglage de Icharge sur un schéma de chargeur de batterie, c'est pas évident de comprendre qu'on parle du courant de charge de la batterie !
    invite4630f2d0
    Quel est votre problème ?
    Pourquoi êtes-vous agressive comme cela ?
    Expliquez-moi par ce que je ne comprends pas.
    invitee05a3fcc
    D'abord, ce serait agressif
    Ensuite, si tu ne connais pas la loi d'ohm et ses applications, on est mal barré !
    Je te donne rapidement un schéma qui marche. Tu vas me dégoter un schéma sur le WEB qui fait, parait-il, vachement mieux. Mais tu es incapable de lire les explications qui vont avec et de comprendre comment le schéma fonctionne ........
    Alors, tu mets en veilleuse tes accusations d'agressivité et on continue, sinon, autant en rester là.
    PS : Je sais, j'ai un caractère de cochon, mais il faut faire avec et j'ai un autre gros défaut, je suis généralement de bon conseil
    invite4630f2d0
    Vous êtes agressif sans aucune raison.
    invitee05a3fcc
    Encore un qui passe dans ma Boite_A_Ignoré .
    Donc, je ne peut plus lire tes réponses
    invite4630f2d0
    Règles: http://forums.futura-sciences.com/el...sez-aller.html
    Si la seule réponse que l'on a à faire est de critiquer la question, on doit s'abstenir de le faire.
    Si la question est mal posée, incomplète, et que des précisions doivent être apportées, il faut, bien entendu les demander, mais les manières de le faire peuvent/doivent rester courtoises.
    Bonjour kitten13 et tout le groupe
    Vous répondez à une question en la critiquant ? Je devrais me mettre la corde au cou à cause de mon ignorance ...
    Peut-être faudrait-il savoir faire son autocritique avant de crier au loup!
    Nous sommes quand-même au #16 au moment de ta citation, et, si tu lis attentivement tout l'échange, y compris sa suite, tu devrais pouvoir comprendre, que certaines insistances peuvent finir par lasser.
    Puisque l'objectif est une réalisation, dans le domaine de l'électronique, il est d'usage de passer par une phase d'expérimentation, à l'issue de laquelle tu pourras apporter tes critiques en vue de les corriger.
    Le faire avant tout en annonçant que l'on est pas expert en la matière n'est pas forcément le plus correct.
    Pour conclure, tu cesses ton harcèlement, ou la discussion sera close.
    PS: je viens de consulter les archives du forum, et je constate que tu n'es pas un débutant (dans la critique). Tu sembles oublier que la patience (des demandeurs) doit être leur qualité première. mais tu dois aussi comprendre que les personnes qui te répondent sont des humains, avec leurs qualités et leurs défauts, mais surtout qu'ils sont bénévoles, et qu'à ce titre, ils ne te doivent rien.
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2015 à 07h51.
    invitef86a6203
    La résistance R2 sert à réguler le courant grâce à la tension de seuil Base émetteur du transistor.
    Lorsque celui ci se met à conduire la tension de référence du CI diminue et donc la tension régulée aussi, ce qui a pour conséquence de diminuer le courant , et le transistor aura alors tendance à se bloquer.
    En dynamique le courant sera stabilisé a un courant tel que UR2 = 0.6V tension de seuil du transistor.
    L'avantage par rapport à une simple régulation de courant est que une fois chargée à la tension délivrée par le régulateur de tension le courant diminue de lui même, alors il restera un simple courant de maintien à cette tension de charge.
    Antoane
    Responsable technique
    Un inconvéniant majeur de ce montage est que lorsque la batterie est branchée mais que le chargeur n'est pas branché au secteur, la batterie peut se décharger dans l'ensemble du montage : R2-R3-VR1, les led, le régulateur. Au total, ca fait un courant de fuite d'une petitz quinzaine de mA.
    Note que ces deux montages permettent de charger trois accus, mais sans les équilibrer : si lorsque tu les branche l'un des accus est davantage déchargé que les autres, il a de bonnes chances de finir pas entièrement chargé, tandis que les autres seront sur-chargés. Autrement dit : ces montages sont un pis-allez assez raisonnable pour charger un pack de 3 accus, mais pas pour charger 3 accus n'ayant pas le même état de décharge.
    Si tes accus sont de bons accus de modélisme, on ne peut que te conseiller d'investir dans un chargeur de qualité, qui saura en prendre soin.
    Antoane
    Il semble que plus rien de technique ne sera écouté sur ce fil.
    Pour éviter les digressions additionnelles, fermons le ban.
    Bonne journée.
  1. schéma électronique
    Par invite64d8200f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 08h50
  2. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  3. Schéma electronique(help please)
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 22h58
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  5. Schéma électronique
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 18h56
