Ventilat...eur USB accessoire fonctionne dans une seule direction
    invite29a42154
    pour maximiser le refroidissement de mon PC portable, j'ai acheté un de ces petit ventilateurs, avec un bras articulé type ressort(image en annexe), que l'on branche afin de se rafraichir en été, et je l'ai dirigé sur, le coté extérieur, vers les cores PC.
    Et en effet, cela descend la température de qq 10°.
    Après une semaine, le moteur s'est mis à ralentir, jusqu'à l’arrêt...
    Mais bizarrement, des qu'il est redirigé vers le haut, il fonctionne normalement...
    Court circuit exclu, car, plus on plie, plus ça ralentit/accélère...
    QQ voit-il une explication?
    Bien à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Ventilat...eur USB accessoire fonctionne dans une seule direction
    Produit de Me..e .....
    Usure précoce des paliers fait avec du plastoc à base de foutrate de potassium . Comme toujours, on en a que pour son argent !
    invite29a42154
    d'accord avec l'usure, mais pourquoi la pièce fonctionne parfaitement dirigé vers le haut, et ralentit jusqu'à l'arrêt dirigé vers le bas...
    Usure sélective...?
    invitee05a3fcc
    Les paliers ont du jeu. Quand tu le diriges vers le bas, la rondelle de butée est usée et le rotor frotte sur le stator. C'est de la pacotille.
    invitee5da1686
    ben tu peut encore refroidir les lampes au dessus de ta tête ^^
    sinon les seul qui peuvent marcher longtemps c'est genre ce qu'il y a dans les ordinateur (carré en général)
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch Logixx sans affichage /seule pompe de circulation fonctionne
    Par invite9bcce878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 13h43
  2. [Brun] TV Samsung fonctionne seule... [Résolu]
    Par invite3fa2e8fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2013, 18h02
  3. [Blanc] LL Brandt Stv1135 : seule la pompe fonctionne !
    Par invite7e096bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2010, 08h28
  4. 18F452 reception donnée série qui ne fonctionne qu'une seule fois
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 18h26
