Current sensing MOSFET /Smart relay
    hary
    Je cherchais une solution pour mesurer des courants circulant dans différents circuits commandés pas des Mosfets et je pensais utilser leur RDSon en tant que shunt.
    Cela semble être une mauvaise idée, RDSon variant beaucoup d'un Mosfet à l'autre our une même référence, mais surtout semble très dépendant de sa température.
    Mes recherches m'ont menées vers des Smart relay ou Current Sensing Mosfet utilisés en automobile.
    Cependant, je trouve assez peu d'information dessus ni référence de Mosfet de ce type pour aller voir un peu leur Datasheet.
    Quelqu'un connaitrait il ces "bestioles" ?
    invitee05a3fcc
    Re : Current sensing MOSFET /Smart relay
    Pour mesurer un courant, tu utilises une résistance Shunt ou un capteur à effet Hall
    hary
    Ok, mais je voulais juste m'éviter un shunt plus éventuellement une amplification (sans compter la résistance de ligne supplémentaire et le prix et l'encombrement d'un shunt 10 ou 20A)
    invitee05a3fcc
    Donc, capteur à effet Hall. Mais comme on ne sait rien de l'application finale .....
    hary
    Un truc du genre ACS712 donc.
    C'est pour monitorer une installation solaire (courant de charge, consommation sur divers canaux....)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Sans lien WEB sur la datasheet du produit ....
    Sans connaitre l'ordre de grandeur des courants à mesurer ....
    hary
    pour la datasheet :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...,d.d2s&cad=rja
    Pour les courants, j'aurais souhaité controler tout mes consommateurs, mais si je dois mettre en place un module de controle sur chaque, ce sera trop lourd.
    JE m'orienterai vers une solution édulcorée avec mesure du coutant de charge (issu de PV) et d'une ou 2 lines consommateur (genre conso en 24V et conso de 'londuleur DC24V/AC230V par exemple)
    Donc de quelques ampères à 100A.
    Antoane
    Responsable technique
    En effet... A près, la variation de la Rds_on avec la température est bien connue, si tu as moyen de faire un calibrage, supposant que la résistivité du composant varie peu avec l'âge (ca parait assez raisonnable mais demanderait confirmation)... Ca se fait avec quelques lignes de code et un capteur de température.
    Il faut a priori un ampli par MOSFET.
    Le principe est simple : le composant est constitué de n mofets identiques dont les drains et gates sont en parallèles, la majorité de ces mos ont également leurs sources reliées mais un petit nombre p de mosfets ont leurs sources reliées à une 4e broches. En mesurant le courant Ipart circulant dans cette broche, tu déduis le courant circulant dans le transistor complet : Itot= Ipart*n/p
    Il faut néanmoins pour cela que le potentiel sur cette 4e broche soit égal à celui de la source principale, ce qui impose a priori l'usage d'un ampli à transimpédance ou assimilable.
    Ce qu'en dit on-semi : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8093-D.PDF
    NXP : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8093-D.PDF
    un peu plus intégré chez IRF : http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1118.pdf
    un article plus général : http://powerelectronics.com/site-fil...singMosfet.pdf
    qq ref chez Digitkey : http://www.digikey.com/catalog/en/pa...ing-fets/30001
    Un shunt, ca peut aussi être un morceau de fil de câblage (avec éventuelle compensation en température).
    Finalement, la solution dépendra principalement (comme toujours) du ratio [prix de fabrication / coût de développement] et de la précision-stabilité recherchée. Et de l'agencement physique du système.
    invitee05a3fcc
    Le ACS712 est bien mais il faut couper le fil pour l'introduire dans le circuit à mesurer
    Tu fais ton choix : http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10160
    Pour les tensions d'alimentation, uni ou bidirectionnel , gamme de mesure.
    PS : si tu prends un 10A et que tu veux mesurer 3A en max, tu passes 3 fois le fil dans le trou (si il existe).
  1. Leakage current vs dark current
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 15h53
  2. [Biologie Cellulaire] Quorum sensing
    Par invite152dccd5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2014, 21h58
  3. Solid State Relay (SSR)
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 22h06
  4. [Microbiologie] Quorum sensing
    Par invite4db6d45d dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/02/2010, 11h50
  5. [Microbiologie] Quorum Sensing
    Par invite7d153108 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/06/2009, 16h36
