Solid State Relay (SSR)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous
    j'ai du mal à trouver des SSR dans la gamme 0.5A à <5A. On trouve des tout petits en 200mA et puis des 30A et entre les deux, je trouve rien ! c'est pas mes composants de tout les jours et je ne sais pas où chercher...
    Avez vous des marques repères (comme ils disent chez Leclerc) ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Re : Solid State Relay (SSR)
    Chez Clare, il y a des petits calibres, mais pas jusqu'à 5A:
    http://www.clare.com/Products/SSRACSwitch.htm
    invited3dcf66c
    Simplement en tapant "5A SSR" dans Google, le premier lien te donne:
    http://fr.digikey.com/1/1/39525-rela...p-cx240d5.html
    Après je ne sais pas peut-être que t'as des spécifications en plus qui feraient que ce modèle ne convient pas.
    invitee05a3fcc
    Il faudrait déjà dire si c'est en AC ou en DC !
    Qristoff
    un relais se moque de l'AC ou du DC ! si c'est pour faire du DC, il n'y a plus besoin de relais un mos 300A et hop !
    Ici c'est pour remplacer au besoin des petits relais bruyants qui fonctionnent au cas par cas suivant l'application, entre 24VAC et 230VAC.
    Je cherche juste à me faire une petite bilbiothèque de ce type de composants. Je sais que les triacs et optotriacs fonctionnent pour ces applications mais ils ne font pas partie de la même famille.
    Je voulais juste faire appel aux autres corps de métiers qui utilisent cela tous les jours... et qui ont des références sous le coude !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Pas un relais statique.
    • En AC, la sortie est un triac
    • En DC, la sortie est un NMOS
    Qristoff
    @Tropique: merci de ton lien, 1A c'est déja pas mal. Je vais regarder ce que ça vaut...
    @Nonox: J'ai déja vu ces modules trés probablement à base de thyristor ou triac. Ce qui fait des temps d'enclenchement assez long. Mais je le garde à l'esprit, merci.
    Le prix des relais restant souvent faible, ce type de produit doit peut être avoir du mal à percer...ce qui expliquerais que c'est intéressant pour les petits courants ou pour les trés gros !
    Dernière modification par Qristoff ; 31/03/2010 à 21h55.
    Qristoff
    donc, qu'est que tu en conclue ? je cherche de l'AC ou du DC ?
    On fait des switchs ana en NMOS mais pour des tensions plus faibles et tout dépend des tensions de grilles ! j'ai déja fait des switchs 24VAC en NMOS mais ça ne passait pas 1A !
    invitee05a3fcc
    je pose simplement la question, en AC ou DC.
    Tropique
    Ils vont jusqu'à 3A quand même. Mais ils ne sont peut-être pas bon marché. A vérifier.
    Qristoff
    Ah oui, j'avais pas vu le CPC1966 à 3A ! je vais me renseigner sur le prix, pour info.
  1. [Biologie Moléculaire] SSR Markers of opuntia ficus indica
    Par invite8213b6ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2009, 02h21
  2. [Biologie Moléculaire] Protocole pour la création de marqueurs SSR
    Par invite94c84106 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2008, 09h39
  3. Kittel, Introduction to solid state physics
    Par invited741ff8c dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/12/2007, 17h54
  4. Problème avec Tri state
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 11h05
  5. Proba / state
    Par invite0876edde dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2007, 23h08
