Problème avec Tri state
    invitec9c78817
    Bonjours à tous, sur un de mes montages j'utilise des tri state, mes signaux d'entrée et de commande sont impecs, mon circuit est alimenté et à la masse, mais la sortie du tri state et pleine de bruit et pas exploitable, mais on voit qu'a la base c'était le signal d'entrée. J'ai essayer de changer le tri state pas d'amélioration, est-ce que ça pourrait provenir de la fréquence de mes signaux qui serait trop élevée ??
    J'utilise un 74LS125AN
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec Tri state
    Si tu es en état TriState (commande à "1") et que personne ne prend la main sur ton fil, il est normal que ce soit la chamade sur ton fil qui fait antenne. Pour vérifier ça, place un pont de résistance de 1K sur ton fil :
    5V__1K__TonFil__1K__0V
    Avec l'oscilloscope tu as :
    Moins de 0,4V si le 74LS125 est au niveau "0"
    2,5V si le 74LS125 est en trois états
    Plus de 3,5V si le 74LS125 est au niveau "1"
    Evidemment, si il y a une autre sortie TriState qui prend la main sur ton fil en même temps que ton 74LS125 tu obtiens des niveaux bizaroides et c'est interdit
  1. tri selectif des enveloppes avec fenetre
    Par invitee3e4efb3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/12/2019, 23h24
  2. Kittel, Introduction to solid state physics
    Par invited741ff8c dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/12/2007, 17h54
  3. tri
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2007, 11h04
  4. [Thermique] probleme cumulus tri
    Par invitebb1db228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 22h31
  5. Proba / state
    Par invite0876edde dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2007, 23h08
