Problème enceinte bluetooth
    invitefcd2939c
    J'ai un problème avec une enceinte bluetooth JBL. Je m'y connais très peu en électronique et j'espère que c'est le bon endroit pour ce type de problème.
    L'enceinte semble avoir un problème au niveau de l'alimentation, elle ne démarre pas même si je la branche à la prise secteur. En regardant sous la batterie j'ai vu une 'languette'. Après l'avoir bougé j'arrive à faire démarrer l'enceinte mais elle s'éteint quasiment de suite après. Je met en pièce jointe une photo de cette languette.
    Connaissez vous l'utilité de cette languette ? Quel type de problème peut survenir là-dessus ? Et surtout que me conseillez vous pour essayer de la réparer ?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème enceinte bluetooth
    Un capteur de température de la batterie et qui aurait un mauvais contact ???
    Bjr podelo,
    Comme le fait remarquer DAUDET, c'est un capteur. Je suppose que l'autre extrémité de ton capteur ( connection non visible ) doit etre
    dessoudée ou coupée et qu'il y a contact par intermitence lorsque tu fais bouger la "languette". Mais faut aller voir dans la partie
    non visible, pour savoir ce qu'il en est.
    Bon WE
    invitefcd2939c
    Merci pour vos réponses. J'ai démonté l'enceinte et pris des photos du circuit (désolé pour la qualité ...). Je ne vois rien d'anormal mais encore une fois je ne m'y connais pas du tout.
    Vous apercevez un problème ?
    Remoi,
    Apparemment la sonde à l'air BIEN soudée en place.
    invite42fe2d4f
    Si tu as un Ohmmètre, tu peux vérifier l'impédance de ta sonde de température.
    De base, les thermistances présentes dans les batteries valent 10K@25°C.
    Tu peux essayer de remplacer ta thermistance par cette valeur.
    Attention, ton produit ne sera plus protégé en température mais ça te permet de valider si le problème vient de là ou non.
    invitefcd2939c
    Merci pour vos réponses, non je n'ai pas d'Ohmmètre. Comment remplacer la thermistance par une valeur ? Comme je vous l'ai dit je suis vraiment un novice.
  1. Enceinte bluetooth bac de bière
    Par invite1d9d0d24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2015, 13h14
  2. Problème enceinte bluetooth
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2015, 16h13
  3. enceinte bluetooth
    Par invite55e050ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 18h49
  4. Branchement enceinte bluetooth
    Par invite460ccab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 13h29
  5. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
