Enceinte bluetooth bac de bière
    invite1d9d0d24
    Question Enceinte bluetooth bac de bière
    J'aimerais créer le même projet que celui en annexe mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires.
    En effet je souhaiterais que l'ensemble puisse être alimenté par une batterie ou par secteur selon la situation. Aussi j'aimerais pouvoir avoir 2 entrées différentes, une jack 3,5mm et une autre en bluetooth.
    Cependant je ne possède aucune compétence en électronique d'où ma présence bien que souder quelques éléments ne devrait pas être un problème si cela venait à être nécessaire.
    Pour ce qui est du prix je n'en ai pas vraiment même si j'aimerais que ce projet ne me coute pas trop. J'aimerais avant tout un système fonctionnel, durable et qui tient dans le bac.
    Merci d'avance pour
    katmai
    Re : Enceinte bluetooth bac de bière
    Ça me donne soif ton projet... .
    En gros tu veux un ampli et 4 HP dans une cagette de bière..
    Qui marche sur batterie ou secteur..
    Il faudrait que tu te fasses un cahier des charges...
    Quelle puissance?
    Autonomie? (Tu peux toujours mettre une batterie au plomb de voiture dans ta cagette de bière mais niveau poids ça risque d'être coton ).
    Etc etc...
    Pour l'ampli tu peux en acheter un tout fait.. Ça te reviendra moins cher et tu auras pas besoin de le concevoir.
    Pour la partie batterie secteur.. Une batterie au plomb avec une partie charge.. Ça peut se trouver tout fait aussi je pense..
    invite1d9d0d24
    Pour ce qui est de l'autonomie, j'aimerais atteindre les 3H à volume raisonnable.
    Et le volume, 10 watts ce serait faisable?
    Je ne sais pas si en choisissant bien le type de haut parleurs que j'y mettrai le son sera équilibré ou si je dois y rajouter un contrôle des aigus et basses.
    Mais dans l'idée c'est bien ça
    invite1d9d0d24
    J'ai fait quelques recherches et j'ai plus ou moins trouvé les haut parleurs que je compte utiliser.
    2X Speaka 10/40 (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...f=searchDetail)
    2X Speaka 75/90 (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3...f=searchDetail)
    1X Pavillon Piézon aigu (http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail)
    Pour le reste je ne sais pas trop quoi choisir donc de l'aide serait la bienvenue
    invite7a12b6cc
    tu tape dans les 300 watts avec ton système si tu le veux portatif il va te falloir une brouette pour y mettre toutes les batteries sinon ça tiendra jamais le temps de vider une autre cagette de biere!
    invite1d9d0d24
    Hahaha
    Je ne sais pas du tout ou me diriger en fait
    katmai
    Hahaha
    Un petit groupe électrogène dans une deuxième cagette de bière.. Non je déconne..
    Il faut que tu détermines la puissance d'amplification que tu veux.. que tu en déduises la puissance consommée
    et que tu en déduises la taille de la batterie..
    Je n'ai aucune idée de comment déterminer le consommation d'un ampli audio en réalité..
    Il faudrait partir sur un modèle existant et le faire à la louche il y a eu un post là dessus:
    http://forums.futura-sciences.com/el...dun-ampli.html
    Après on pourra en déduire la taille de la batterie..
    arsene de gallium
    Non il ne tape pas les 300W.
    Un haut-parleur ne consomme que la puissance qu'on lui envoi.
    Ce truc peut fonctionner avec un ampli de 1 W RMS alimenté en 12V.
    Seulement voilà, il va falloir étudier un peu et pas seulement rêver sur le projet d'un autre.
    Il faut un minimum de connaissance en électronique ou alors il faut acheter des kits tout fait et là ça va commencer à chiffrer ... dans les 30€, batterie comprise mais hors haut-parleurs et bières.
    Que veux-tu brancher dessus, un lecteur MP3 (pardon un aie phone), je suppose.
    Que veux-tu comme réglage ?
    Les haut-parleurs peuvent couter très cher suivant ce que l'on veut et encore en restant sur du médiocre HP d'auto-radio par exemple 30€ la paire pour le bas de gamme.
    Pour faire un système audio complet et autonome, il faut:
    - un amplificateur dans ce genre:
    Kit K4003 chez un fabricant européen de kit bien connu: cout 20€
    Un kit de haut-parleur auto à environ 20€ dans ce genre:
    il en faut trois pour que ça ressemble au projet.
    Une batterie d'environ 5Ah sous 12V et de quoi la recharger.
    On continu ?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour un fonctionnement sur batterie, un ampli en classe D, présentant un meilleur rendement, serait plus approprié.
    arsene de gallium
    Ouais mais ça ne change rien vu le niveau et je ne pense pas que le demandeur ira au bout de ses rêves vu les coûts.
  1. Problème enceinte bluetooth
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2015, 16h13
  2. enceinte bluetooth
    Par invite55e050ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 18h49
  3. Branchement enceinte bluetooth
    Par invite460ccab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 13h29
  4. Réparation enceinte bluetooth
    Par invited1ea344f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2013, 11h58
  5. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 10h07
