variation de l'inductance d'une bobine a l'approche d'un metal
    Exclamation variation de l'inductance d'une bobine a l'approche d'un metal
    quelqu'un a une idée pour rendre l'inductance d'une bobine /bobine de cuivre sans noyau / sensible a l'approche d'un métal à une distance supérieure a 80 cm et pour les grosse masse .
    la bobine se trouve dans un circuit LC / en parallèle /.
    on peut se baser par exemple sur la fréquence et la résonance mais je pense qu'il existe d'autre chose comme la forme de la bobine ..........etc .
    MERCI
    azad
    Re : variation de l'inductance d'une bobine a l'approche d'un metal
    Salut
    Inspire toi des détecteurs de métaux, plusieurs technologies existent en la matière.
    erff
    Pratiquement toutes les géométries ont une inductance sensible à la présence de métaux aux alentours, mais celle-ci se fait de façon inégale. Le + simple est de considérer un solénoïde plat. La détection est inefficace dans le plan médian des enroulements mais efficace dans leur axe.
    Maintenant il faut savoir quel métal tu veux détecter :
    - conducteur ?
    - magnétique ?
    - les deux ?
    Il existe plusieurs méthodes pour cela - voir ici :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-metal-pi.html
    Question Re : variation de l'inductance d'une bobine a l'approche d'un metal
    merci erff
    les metaux non ferreux .
    le detecteur pi est bon detecteur mais / difficile /.
    Citation Envoyé par 24681012 Voir le message
    MERCI
    Bjr à toi,
    On se base FORCEMENT sur la variation de la résonance/ fréquence.
    La FORME de la bobine n'influe que sur la capacité de celle çi (plus ou moins sensible) à faire varier cette résonance/ fréquence.
    Mais la forme de la bobine...ne varie pas, donc ne fournit AUCUNE information (....mais je pense qu'il existe d'autre chose comme la forme de la bobine...)
    Ce qui fournira l'info c'est la variation de LC pas la forme de la bobine!
    Bjr f6bes
    oui l’expérience avec un oscillateur de fréquence variable 1Hz --------- 1MHz
    monte que / On se base FORCEMENT sur la variation de la résonance/ fréquence./ est vrai .
    MERCI
    inviteede7e2b6
    UN oscillateur , qui couvre cette bande ?
    prends vite un brevet !
    un brevet !
    1Hz --------- 1MHz / intervalle de fréquence variable d'un générateur .
    Antoane
    Responsable technique
    Que le matériaux soit ferreux ou non importe assez peu, la question est davantage de savoir s'il est ferromagnétique ou non. Le cobalt et le nickels, par exemple, sont des métaux non-ferreux mais néanmoins ferromagnétiques (attirés par un aimant).
    Quelles sont les dimensions de la bobine ? Globalement, détecter une grosse masse d'acier à 80cm avec une bobine de 80cm est assez simple. Faire la même chose avec une bobine de 1cm l'est moins, sans être impossible pour autant.
    C'est HS : mais 160dB en une gamme : http://cds.linear.com/docs/en/applic...note/an14f.pdf
    N'est pas Jim Williams qui veut.
    un brevet !
    Bjr à toi,
    Si on essaie de "traduire" ta phrase sybiline , je suppose que tu veux dire :
    Dit en français,je l'aurais exprimeé par le PAS de la variation du générateur.
    Mais je vois mal à quoi va bien servir un PAS de 1 Mhz dans ton application ? (1-2-3-4 etc... = BON de 1 Mhz)
    Et un pas de 1 Hz, ça va pas servir à grand chose non plus ! (1-2-3-4 etc..= bon de..1 hz)
    Et là on ne parle QUE du pas...mais on ne sait sur quelle fréquence ce situe, lui ,le générateur ?
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2015 à 09h19.
    Biname
    Synonymes de mufle :
    bête
    brute
    buffle
    butor
    goujat
    groin
    grossier
    hure
    impertinent
    impoli
    inconvenant
    incorrect
    indélicat
    malappris
    malotru
    maroufle
    moufle
    museau
    ostrogoth
    paltoquet
    pignouf
    poissard
    rustre
    sagouin
    salaud
    sauvage
    tête
    Merci,
    Au revoir
    Biname
    Biname
    Le courant de collecteur d'un émetteur(1)(2) varie fortement lorsque l'environnement proche est modifié et ceci non seulement en présence d'un matériau ferromagnétique. Est-ce utilisable dans ce cas ?
    Biname
    Pour les pinailleurs :
    (1) de faible puissance
    (2) correctement accordé à son antenne
    (3) ils vont trouver, j'en suis certain
    Dernière modification par Biname ; 25/08/2015 à 12h55.
    bête
    brute
    buffle
    butor
    goujat
    groin
    grossier
    hure
    impertinent
    impoli
    inconvenant
    incorrect
    indélicat
    malappris
    malotru
    maroufle
    moufle
    museau
    ostrogoth
    paltoquet
    pignouf
    poissard
    rustre
    sagouin
    salaud
    sauvage
    tête
    Merci,
    Au revoir
    Biname
    Bjr à toi,
    Ca donne quoi traduction " Gelbique" vers--> "Francais".
    Là je ne n'arrive pas à suivre?
    Biname
    C'est tout ce que tu as à dire ?
    On pourrait argumenter que concevoir un oscillateur qui couvre cette plage de fréquences est tout à fait possible mais ce n'est absolument pas le sujet.
    Merci, au revoir,
    Biname
    1- une petite erreur 10 hz -- 1 MHZ et pas 1hz --MHz .
    2- je sais que les trés / trop / basses fréquences /ne veut rien dire/
    3- les grosse masse de diametre sup a 10 cm
    et la profondeur jusqua 1metre ou 1.2 m
    * et je cherche une solution simple et possible - une idée comme la variation de la résonance/ fréquence et le solénoïde plat .
    PIXEL
    Un oscillateur de 10Hz à 1 MHz, ça existe chez moi .
    de 1Hz à 1 MHz je ne sais pas .
    Remoi,
    "......Un oscillateur de 10Hz à 1 MHz, ça existe chez moi ...."
    C'est un peu sybillin comme affirmation.
    C'est un OSCILLATEUR à...variation...CONTINUE ?
    Un OSCILLATEUR à ..décade ?
    Puisque ça existe chez toi...il aurait eté bon de nous le faire VOIR ou du moins d'en fournir le schéma .
    POur moi un OSCILLATEUR à variation CONTINUE de 10 à 1 000 000 de hertzs, je suis plus que..septique !
    Thumbs up Re : variation de l'inductance d'une bobine a l'approche d'un metal
    bonjour f6bes
    Et pourquoi pas §
    tu peux découvrir / générateur 264 RC 10HZ-1MHZ / et avec image sur google .
    j'ai trouvé cet appareil dans une ferraille .
    appareil de 1975 mais il fonctionne bien .
    c'est tout mon ami .
    Biname
    Remoi,
    Pourquoi tout à coup parler d'oscillateur à variation continue ? Est-ce nécessaire pour l'application dont il est question ?
    Merci, au revoir
    Biname
    Remoi,
    Tu ne lis pas les questions et tu réponds à coté !
    Je te demandais si ton générateur était à DECADE ou à couverture...CONTINUE ( SANS besoin de commuter quoi que ce soit).
    Je disais que je voyais mal un générateur à VARIATION continue couvrir une telle gamme.
    Donc ton Centrad c'est un générateur à DECADES ( nécéssite DES commuations) pour passer d'une portion de bande
    à une autre.
    Rien de nouveau sous le soleil si on prends le temps de répondre comme demandé.
    Bonne jounrée
    Merci, au revoir
    Biname
    Bjr Biname,
    Le monsieur parle d'un générateur couvrant de 10 hz à 1 Mhz.
    Il omet d'indiquer de quel genre i s'agit.
    Je reste dans l'interrogation , c'est y quoi CE générateur en dehors de tout contexte de l'application.
    On a la réponse ,mais le monsieur lui ne sait pas que son générateur est à DECADE.
    L'engin :http://www.radiomuseum.org/images/ra...64e_889154.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2015 à 13h49.
    CE générateur en dehors de tout contexte de l'application. !
    pour moi / CE générateur fournit un courant alternatif avec des fréquence variables 10HZ -1MHz . ET + un un multimètre sensible .
    je peux trouver / pratiquement/ la fréquence de résonance d'une circuit LC en //
    * L'oscillateur L'oscillateur L'oscillateur §§§§§§§§§
    le SUJET / variation de l'inductance d'une bobine a l'approche d'un metal / .
    * TU AS RAISON MR /BINAME/ .
    Remoi,
    Donc pour rester dans le contexte qui te tiens à coeur (..SENSIBLE a l'approche d'un métal à une distance supérieure a 80 cm et pour les grosse masse . .), je feais en sorte d'AMElIORER la sensibilité du montage qui pour l'instant nous est..inconnu.
    AMPLIFIER pour AVOIR plus de sensibilité cela se fait aussi .
    bj
    //AMPLIFIER pour AVOIR plus de sensibilité cela se fait aussi //
    oui tu as raison et merci beaucoup
    je suis un chimiste et pas un électronicien./ ne t'inquiète pas/
    tu es très actif ET je vous admire .
    Remoi (une derniére fois)
    Comme t'as pas l'air décidé de fournir quoique ce soit comme schéma, infos...je vais en rester là!
    bj
    n'allez pas loin MR/f6bes
    Quel schéma § J’ai une idée c'est tout.
    je suis un chimiste et pas un electrotechnicien.
    Oscil + LC + multimètre EN //
    je cherche la fréquence de résonance F
    Je choisis F1 = F + epsilon
    il nous reste a jouer sur la bobine .
    Bon remoi,
    Si tu as un multimétre il te faut d'ABORD trasnformer ton oscillation HF en tension continue pour
    pouvoir avoir une indication VALABLE sur ton multimétre. Un multimétre ne sait PAS mesurer
    des tensions ALTERNATIVES HF.
    Donc REDRESSEMENT (diode) de ta tension HF qui se transforme ainsi en tension continue.
    Ensuite c'est trés simple , tu injctes ta tension HF dans ton circuit LC inconnu.
    Tu couples ton multimétre AVEC son redressement (diode) à ton circuit LC.
    Tu injectes ta HF sur ton circuit LC et tu fais varier ton oscillateur en fréquence.
    Lorsque la fréquence de l'oscillateur est en concordance avec la fréquernce du ciircuit LC
    (à la résonnance) tu vas voir l'indication de ton multimétre grimper en tension. Si tu dépasses la fréquence
    du circuit LC la tension va retombée graduellement.
    C'est donc au MAXI de lecture de ton multimétre que correspond la fréquence...que tu n'as plus qu'à lire
    sur ton générateur.
    A ton de choisir sur ton multimétre le BON calibre pour avoir unelecteure aisée.
    Ston multi est postionné sur..500v tu ne verras certainement pas de déviation.
    Par contre si positionné sur qq volts , cela sera nettement plus...SENSIBLE ( ce que tu recherches )
    Dernière modification par f6bes ; 28/08/2015 à 09h07.
    bj
    oui MR / f6bes
    c'est vrai /100%/ .
    tu crois que le sol minéralisé / les sels / a un effet sur cet appareil §
    * je ne crois pas .
    idem pour le quartz et le charbon et ............ .
  1. Variation de l'inductance d'une bobine
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 23/02/2014, 19h57
  2. Inductance bobine
    Par invite3a8c2362 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2013, 11h46
  3. Inductance bobine !
    Par invite32ebcae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 21h43
  4. Bobine d'inductance
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 17h06
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
