Pspice amplificateur opérationnel
    invite0e29aa7d
    Je cherche à réaliser un circuit comportant un amplificateur opérationnel comme suit
    Mais je n'ai pas la librairie qu'il convient. Je me demande alors comment est-ce que je pourrais créer ce composant ?
    FreedomWw
    inviteede7e2b6
    Re : Pspice amplificateur opérationnel
    prends un AOP générique dans la biblio SPICE
    invite0e29aa7d
    J'ai pspice 9.1 student et il n'y a que des amplificateurs opérationnels avec plus de 3 branches
    inviteb21379d3
    Il n'est pas le symbole habituelle utilisée pour dessiner des amplificateurs opérationnels, mais selon la topologie du circuit, semble poser aucun problème si vous employez une AOP standard.
    invite0e29aa7d
    D'accord, pouvez-vous me donner son nom sous pspice svp ?
    inviteede7e2b6
    biscotte , ton dessin est à la norme allemande , qui ne représente pas l'alim dans le cas d'aop multiples.
    bref , faut redessiner à la norme SPICE , c'est tout.
    inviteede7e2b6
    son nom il est sur ton schéma , dont tu ne donnes qu'un bout. on ne peut pas deviner.
    si pas précisé : GOTO mon message #2
    invite9d177429
    Citation Envoyé par FreedomW Voir le message
    Bien sur il aura plus de 3 branches!!!
    sur ton shéma il te montre seulement 3 branches mais le circuit en lui même contient 8 pins.
    si tu veux un dessin copier-coller, tu crée un nouveau circuit que tu l'ajoute à ta libraire (library >> add file).
    invite0e29aa7d
    Là est le schéma complet
    Nom : Capture d’écran 2015-08-28 à 15.49.17.jpg
Affichages : 645
Taille : 36,4 Ko
    D'accord, pour les 8pins, mais ça veut dire que je branches où les 2 branches (les aop sous pspice ont toujours 5branches ou plus) que je n'ai pas sur mon schéma ?
    Je suis débutant en électronique, merci de votre compréhension
    inviteede7e2b6
    sur ton shéma , il manque les deux bornes d'alim V+ et V- des aop.
    TOUTEFOIS , il ne s'agit pas , dans ton exemple , d'un schéma structurel ( ou fonctionnel si tu préfère)
    mais d'un SYNOPTIQUE EXPLICATIF , qui n'est ni réalisable , ni simulable.
    tu dois avoir le schéma complet ailleurs sur ton devoir ( car c'est un devoir à faire , n'est-ce pas ? )
    invite0e29aa7d
    Exact, c'est un devoir
    C'est le seul schéma entier du circuit, et les autres schéma sont tout simplement ce même schéma en plusieurs partis.
    Ce sont des valeurs dont nous avons besoin ?
    inviteede7e2b6
    si c'est un devoir , donne l'énoncé , au lieu de nous prendre pour des billes , et nous faire jouer aux devinettes ,
    ça nous lasse vite, ( et ça démarre tôt cette année )
    invite9d177429
    lorsque on dit un montage PSPICE, c-a-d un montage de simulation proche du circuit réel.
    un AOP à 8 pins: par exemple entrée 1 sur pin 2, entrée 2 sur pin 3, sortie sur pin 6, ground sur pin 4 et Alimentation sur pin 8. voir toujours la datasheet du circuit.
    inviteede7e2b6
    vu qu'on a aucune donnée sur :
    la nature du signal d'entrée
    la valeur des composants
    le circuit fantôme de polarisation
    l'âge du capitaine....
    la simu dans ce cas , c'est un doux fantasme
    m'est avis que le sujet du devoir est de décortiquer les fonctions du shéma , ce que le demandeur tente de faire par une simu
    totalement inutile dans ce cas : c'est un travail de NEURONES
    invite0e29aa7d
    Le signal d'entrée est sinusoïdal
    inviteede7e2b6
    déjà , on te demande de simuler les figures 1(on se demande pourquoi) et 2 seulement.
    "on peut" supposer que les bornes d'alim de l'aop sont à +15 et 0
    invite0e29aa7d
    Pourquoi pas -15 et +15 ?
    inviteede7e2b6
    biscotte:
    1) je ne vois pas de -15 sur le schéma
    2) les AOP sont polarisés en "single rail" , alimentation asymétrique en langue de moliére
    invite0e29aa7d
    D'acc, là vient le problème du composant à choisir dans pspice. Lequel choisir ?
    inviteede7e2b6
    un aop standard (bis)
    invite0e29aa7d
    Dans quelle librairie le trouver ?
    invite0e29aa7d
    Voici le circuit que j'obtiens
    Nom : Capture d’écran 2015-08-28 à 19.16.06.png
Affichages : 559
Taille : 79,1 Ko
    Je repose ma question a laquelle vous me répondez toujours "un aop standard",
    Quel app utiliser pour compléter mon circuit ? Sinon quel est son nom, lequel conviendrai ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  2. Amplificateur opérationnel
    Par invite0bb5307a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 09h47
  3. Amplificateur Opérationnel
    Par invitea17d15f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 16h54
  4. Amplificateur Opérationnel
    Par invitefca6449e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 20h46
  5. Amplificateur opérationnel
    Par invite9fb9a13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 18h44
