Mesure précise de longueur ?
    ibtihel
    je souhaiterais savoir si qq connait des codeur et compteur qui fonctionne ensemble pour mesurer une longueur précise ?
    des marques ?
    PS :
    cette mesure (consigne) doit être régler sur compteur et avec surtout des chiffre avec virgule => exemple (85.23cm ; 125.17cm ; 66.78 cm .......)
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Re : Mesure précise de longueur ?
    regarde du coté des pieds à coulisse électroniques, on trouve aussi les capteurs seuls voir capteurs de déplacement ex :http://www.tme-france.com/fr/catalog.../86-LIP+65.htm
    Autrement systeme à vis et compte tour, ou cremaillère et pignon etc etc.
    Cela existe aussi par ultrason (propagation dans du metal) ou optique du plus simple ,ruban perforé + fourche (imprimantes) au plus complexe interférométrie.
    Si le but est de positionner un élément alors PAP et courroie crantée
    invite14532198711
    Tu évoques des compteurs, des codeurs, des chiffres. Ta demande est confuse, elle parle de compteurs pour mesurer des longueurs, et un compteur seul ne peut pas faire de mesure de distance.
    En gros pour réaliser une mesure, il faut 2 blocs principaux :
    - acquérir (réaliser) la mesure (en fonction du milieu), puis la restituer sous une forme électrique.
    - afficher le résultat convertit de sorte qu'il soit interprétable.
    Si ton besoin est de concevoir l'ensemble au complet, inutile de le faire toi même, tu n'arriveras pas au quart du dixième des performances des télémètres du commerce et ça te coutera au bas mots 5 fois plus cher.
    ibtihel
    Re
    je parle de compteur d'impulsions et codeur (par exemple ,lien )
    http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1baN_H...Xq6xXFXXXd.jpg
    donc en gros ,je tape une cosigne (xxxx.xx mm )sur le compteur ,après rotation de la roue sur la longueur voulue (consigne) ,le système s’arrête
    je cherche en premier la précision
    encore merci
    Bjr à toi,
    Je comprends que tu veuilles avoir une mesure précise au mm, prés, mais ensuite je suppose qu'il faut aussi
    un sytéme de coupe qui ne vienne pas détruire la précision demandée.
    Ces systémes existent industriellement, mais je me demande si cela va à la précision milimétrque. (coupe de longeur
    de cable à longueur donnée par exemple)
    Murayama
    Bonjour!
    Question en vrac:
    - La précision, c'est combien exactement? 0.1mm comme dans les chiffres que vous citez?
    Plus précis? Précision absolue (et répétitive) sur une longueur d'1m et quelques? Ce
    serait utile de chiffrer tout ça.
    - Quand vous dites compteur, vous voulez un système fini ou bien vous voulez développer
    quelque chose vous-même avec des circuits de comptage ou un microcontrôleur, et faire
    l'interface vous même?
    - J'imagine que vous voulez quelque chose de différent du lien que vous donnez,
    sinon c'est plus simple et moins cher de le commander directement. Alors quel est
    le système?
    - En ce qui concerne la résolution, il y a des solutions "bricolage" qui permettent
    des résolutions entre 1/10 et 1/100 de mm. Dans les solutions pro il y a des solutions
    linéaires avec des résolutions allant de 1 µm à 1 nm. Pour la précision, on ne peut
    rien dire sans en savoir un minimum sur l'application. C'est plutôt un bricolage
    à faire dans votre garage, ou bien une application pro?
    - Dans les solutions bricolage, vous pouvez mettre un encodeur fait maison avec un
    chip encodeur intégré. Il y a des chips avec des résolutions de 14 bits par tour avec
    un simple aimant. Par contre, associé à une roulette, 14 bits, c'est peut-être déjà
    beaucoup trop.
    En bref, il vaudrait mieux avoir plus d'infos.
    Pascal
    ibtihel
    fourchette de précision jusqu’à 2mm
    système de coupe déja construit et fonctionne nikel (pas de perte sur la distance) ,il me reste que le système de mesure (codeur / compteur) adéquat
    j'ai essayer avec un couple codeur /compteur ( que j'avais sous la main ), mais pas precis et je ne peux pas taper des chiffre avec virgule sur le compteur
    PS : mon objectif , ressemble à ces lien
    https://www.youtube.com/watch?v=GTAazbrDLA8
    https://www.youtube.com/watch?v=j39iJRUsrYA
    pas besoin de IHM ,je compte le faire avec un mini PLC et le couple (codeur / compteur) adéquat
    Tu veux entrer les longueurs à mesurer avec quelle définition ? mm, µm ?
    Donc la longueur mesurée serait celle d'un cable/fil ?
    Dans ce cas le plus simple est un compte tour (encodeur optique par exemple) entrainé par une molette. Pour la programmabilité il faudra sans doute un petit µC avec un afficheur et un moyen de saisie.
    Oubli : quelle longueur maxi veux-tu pouvoir entrer ?
    ibtihel
    mesure en mm .... et 2.5 m max
    plus simple encore cette vidéo illustre mon objectif ,(sauf que le cunter SELEC XC22B n'admet pas les chiffre avec virgule )
    https://www.youtube.com/watch?v=wbyuU81MY68
    encore merci
    invite65cb57c7
    Je ne comprends pas trop: on mélange en plus précision et résolution
    Donc une consigne au 1/10e de mm
    mais :
    pour 2.5m ça veut dire par exemple 249,56 cm +/- 0.2 cm ? étonnant.
    Si c'est un montage avec un galet sur un codeur incrémental, cela fait obligatoirement intervenir pi donc un calcul.
    Je doute qu'un compteur lambda puisse le faire.
    Kissagogo27
    ce genre de joujou ?
    http://www.machine-outil.com/t280/p4...279-euros.html
    je ne sais pas s'il est possible de faire un preset d'une valeur, mais bon déjà il indique la valeur mesurée ^^
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Oublie tes virgules.
    Pour entrer une valeur tu saisis de 0 à 2500 mm.
    Il faut donc un pavé numérique, et 2 afficheurs 4 caractères.
    Pour les mesures il faut savoir sur quoi elles vont s'appliquer.
  1. Mesure la plus précise ?
    Par invite3cb3efdf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2014, 15h39
  2. Mesure précise de capacité de dispersion
    Par invitebcc4fc99 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 13h02
  3. Mesure précise de résistances
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2009, 08h15
  4. Mesure précise de la consommation moyenne d'un montage
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2006, 22h30
  5. Mesure capacité (pF) très précise
    Par invite9421c38d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 21h35
