Régulation moteur pas à pas avec beaucoup de couple
    invite100dfe01
    J'ai fait pas mal de recherche et tester pas mal de matos, mais je n'arrive pas à avoir suffisamment de couple sur mon installation : les moteurs décrochent.
    Voici le matériel que j'ai monté :
    -moteur pas à pas GB23H2112-30-4A
    -alim à découpage 24V 15A/h, j'ai aussi testé avec deux batteries 150A/h en série même problème donc çà ne viens pas de là.
    -driver : BL-TB6560-V2.0 et 2M542 : même résultat.
    -fréquenceur : pf-frequency-V1.0
    Je coince un peut, je ne sais pas ce qui pourrait être la cause de la perte de couple qui est presque nul même en vitesse lente.
    J'ai du tester toutes les combinaisons possible avec les drivers.
    Je ne sais pas si vous auriez un conseil, voir une recommandation pour un pack complétement différent de moteur/driver/contrôleur? Le travail est simple : pouvoir alimenter deux moteur pas à pas synchronisé avec beaucoup de couple (plus de 3 N-m), le nombre de pas n'a pas d'importance mais il faudra impérativement qu'ils soient régulier.
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : Besoin d'aide : régulation moteur pas à pas avec beaucoup de couple
    pas à pas et couple ne font pas bon ménage
    pourquoi ce choix?
    invite3a1051d7
    en fonction de l'utilisation de le la vitesse souaitée un reducteur mecaniue permet d'augmenter le couple.
    si la précision n'est pas critique un servo moteur peut faire l'affaire .
    la fiche technique ne donne pas le couple ?
    il faudrait savoir le but de ce montage ?
    Alain
    invite100dfe01
    La fiche du moteur donne un couple de 425 Oz-in (environ 3N-m).
    Le but du montage est de torsader une corde avec une précontrainte de 80kg max (le chassie est déjà fait et opérationnel avec les roulements adapté). Il faut que je puisse compter le nombre de tours exactement.
    Le choix des moteurs pas à pas venait de la contrainte du nombre de tour a effectué exactement. Mais si un autre système est plus adapté, je suis preneur.
    Si tu es certain de ne jamais avoir besoin d'un couple supérieur ça marche.
    Sinon n'importe quel moteur ou moto-réducteur et un compteur de tours font l'affaire.
    invite100dfe01
    J'aimerai pouvoir automatiser en entrant le nombre de tour pour pouvoir travailler sur autre chose en attendant. Par contre je ne comprend toujours pas pourquoi mon montage ne fonctionne pas
    Citation Envoyé par guitout Voir le message
    C'est à dire ? Le moteur ne tourne pas du tout, il décroche de temps en temps , ... ?
    Ce serait mieux d'avoir les liens vers la doc des modules utilisés.
    invite3a1051d7
    pour pouvoir t'aider
    c'est quoi un montage qui ne fonctionne pas ?
    fonctionne t il a vide ?
    combien de tours quelle precision (1degré 10 degré )?
    comment est commandé le moteur (pont en H par relais , l293;; ? )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : Régulation moteur pas à pas avec beaucoup de couple
    Moi, je pige rien .....
    A priori , c'est un unipolaire avec un couple de 2Nm pour 3A
    http://powerelecmeca.unblog.fr/2013/...rical-control/
    le TB6560 est un driver 2,5A pour moteur bipolaire
    Y a tout comme un os dans la conception
    inviteede7e2b6
    que mesure ce chiffre ? le couple en kG.m ?
    on est alors loin des 3N.m !!
    attention aux unités
    invite100dfe01
    Pour le descriptif du montage :
    -les moteurs sont synchronisé et tournent bien à vide,
    -le frein moteur à l’arrêt est faible,
    -les moteurs décroche rapidement dès qu'une charge est admise (je peux les arrêter à la main)
    Après le problème viens peut être tout simplement de la puissance trop faible du moteur.
    Sinon mes attentes sont :
    -600tr environ pour les moteurs,
    -précision 180° max en erreur,
    -avoir un potentiomètre sur le fréquenceur (ou autre part) pour contrôler la vitesse avec une commande au pied lorsque je passe en manuel.
    Par la suite si le couple n'est pas suffisant une fois que çà tournera correctement, j'ajouterai une démultiplication.
    Quel serait le driver et le fréquenceur adapté à ce moteur? Ou à un moteur plus puissant si possible?
    Voir même si vous avez un couple fréquenceur/driver/moteur en tête je suis preneur.
    Merci bien
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la datasheet du moteur
    Donne un lien WEB sur la datasheet du driver utilisé
    Donne ton schéma complet
  1. Sens du couple sur moteur BLDC avec Picolog
    Par invitefcd0b693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 09h54
  2. Un moteur avec un tres grand couple
    Par invite4d872659 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2014, 22h01
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 13/03/2008, 00h02
  4. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h55
  5. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Dernier message: 31/07/2007, 12h28
