Détecteur de fumée GSM à partir d'un rasberry pi 2
    invite7c0fe9e7
    Je voudrais créer un détecteur de fumée qui envoie un mail, SMS ou appel si il détecte de la fumée.
    Le problème c'est que l'on ne peut pas faire un circuit ou le détecteur envoie une tension sur le rasberry pi car il risquerait de cramer. Dites moi si je me trompe.
    Donc voilà comment faire un détecteur qui averti par mail/SMS ou appel. Je ne voudrais pas utiliser un détecteur GSM car cela coûte trop cher. J'ai déjà le rasberry pi.
    invite66c1ab93
    Re : Détecteur de fumée GSM à partir d'un rasberry pi 2
    Citation Envoyé par juliendu92 Voir le message
    Vu ce que tu dis, je pense plutôt que tu n'y connais pas grand chose en électronique, pour ne pas dire rien !!!
    Tu n'auras malheureusement pas beaucoup d'aide sur les forums ...
    Il va falloir développer un peu plus !
    Pas clair ton laïus ! D'après ce que j'ai compris il te faut :
    Détecteur -> PI -> module GSM
    inviteae524c6f
    Hello,
    Tu peux utiliser ton raspberry en entrée aussi, mais il y a une limite de 3,3v à respecter en entrée sinon oui, tu risque d'endommager ton raspberry.
    Est-ce que tu aurais la notice de ton détecteur de fumée ?
    Si le détecteur te sort plus de 3,3v en sortie quand il détecte de la fumée, il te suffira d'ajouter un diviseur de tension pour abaisser la tension.
    Quand ton raspberry détecte la tension sur son GPIO, tu déclenche un script qui t'appel ou t'envoi un sms ou mail.
    invite7c0fe9e7
    Bonjour, effectivement je n'ai pas très bien développé.
    Je voudrais créer un détecteur de fumée GSM( qui envoyé un mail quand il détecte) à partir d'un détecteur de fumée normal et d'un rasberry pi.
    Mais tu as bien compris ma question. Je n'ai pas encore acheté de détecteur de fumée. Donc il faus que j'en achète un avec une tension de sortie inférieur à 3,3V. Et je deconnecte les câbles qui envoient du courant à l'haut parleur pour les connecter à une prise USB.
    Ensuite j'ecris le script qui envoie un mail quand il détecté une tension entrante. Je dois l'écrire en quel language de programmation ?
    Est ce que quelqu'un pourrais l'écrire vite fais car je n'y connais rien en programmation.
    adipie
    Il faut choisir entre Mail et SMS.
    Un exemple de modem GSM: http://www.sainsmart.com/siemens-tc3...e-adapter.html que j'ai testé et qui fonctionne.
    Pour l'utiliser, il est inutile de sacrifier un Rasberry, un Arduino suffit.
    Pour la mise en oeuvre il faut passer un peu de temps à lire la data sheet et maitriser les commandes AT..
    invite7c0fe9e7
    Ok, je vais choisir GSM pour éviter d'avoir la 3 g activée tt le temps. Donc Modem gsm. Et Arduino uno, micro, méga ? Et je vais prendre une carte prépayée.
    N'importe quel µC qui sait dialoguer avec le modem !
    invite7c0fe9e7
    Ok donc micro arduino ça marche ?
    adipie
    Commence par tester ton modem manuellement par l'envoi de commandes AT, il sera plus facile après cela d'écrire le programme pour l'arduino.
    Comme tu n'as qu'un seul évènement à reporter, tu pourrai aussi utiliser un PIC pour simplifier le hard
    Je te conseille aussi de choisir un module GSM alimenté en 12V au lieu de 5V
    Voir cette discussion: http://forums.futura-sciences.com/el...-distance.html
    invite7c0fe9e7
    Ok mais du coup je peut utiliser une Arduino nano ou une micro ?
    adipie
    Utilise l'arduino que tu veux, ça n'a aucune importance.
    invite7c0fe9e7
    Ok merci beaucoup
    invite66c1ab93
    Je ne vois pas trop ce que fais un arduino entre un raspberry et un GSM ???
    adipie
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    C'est soit un Rasberry, un Arduino, un PIC ou tout autre microcontrôleur.
    Personne n'a affirmé qu'il fallait un Arduino entre le Rasberry et le module GSM.
    invite7c0fe9e7
    Non non du coup je n'utilise pas de raspberry, je le remplace par une Arduino nano
  1. [TIPE]A partir d'un détecteur de fumée
    Par invite12f8fd38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2011, 11h29
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  3. Détecteur de fumée
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2008, 18h25
  4. Détecteur de fumée
    Par P3k0sT dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 26/10/2007, 18h48
  5. detecteur de fumée
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h31
