Exercice Electronique 1 ère année DUT
    invite39e7a331
    Alors voilà j'ai fait un TD d'électronique aujourd'hui malheureusement on a pas fini les 2 derniers exercices, je les ai fait mais si vous pouvez me dire si c'est juste car j'ai DS Jeudi et je me sens pas à l'aise là dessus.
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Electronique 1 ère année DUT
    Donne tes explications de calcul . Je ne vois pas trop comment tu peux avoir 10V sur la 2K de droite alors qu'elle est reliée à une source de tension de 4V ??????
    inviteede7e2b6
    mauvaise application de la loi des nœuds au dessus du géné de courant.
    faut dire que le piège est vicelard pour un débutant !
    invite39e7a331
    Ok bah c'est 4 V on calcul la différence de tension entre le bas et le haut, sachant que le 4 V est partout pareil sur un même fil, alors il y aura une fleche vers le haut indiquant 4 V c'est un bon raisonnement ? ^^
    J'avais mis 12 V a la base c'est pas ça ? car U = RI = 6 x 2 = 12 V ?
    Donc 4 V ou 12 V ?
    invite39e7a331
    Je me disais que c'étais pas possible qu'il y avait 6 mA
    Mais on ajoute pas ? ^^ la somme des courant entrant est égales a la somme des courant sortant non ?
    inviteede7e2b6
    tu te noies dans un verre d'eau....
    la ddp à droite est de 4 volts ( si le géné de tension est farpait : à savoir résistance interne nulle)
    à partir de là , c'est simple , le géné de courant peut bien faire ce qu'il veut
    invite39e7a331
    Re : Exercice Electronique 1 ère année DUT
    Il peut bien faire ce qu'il veut ?
    Je suis désolé mais j'ai rien compris, c'est 4 V ok et ducoup pour mon erreur du dessus pourquoi c'est aps 6 mA ? car le générateur peut passer a gauche aussi ?
    inviteede7e2b6
    il passera ou bon lui semble , ne soit pas rigide sur les principes, d'autant que la question n'est pas posée
    le géné de tension IMPOSE 4 volts , à partir de là , la messe est dite
    invite39e7a331
    Donc a la résistance de gauche il y aura 8 mA dans ce cas là ? j'vois pas ou se rajoute les 2 mA
    Sinon si je mets 8 mA mon schéma est juste ? dans ce cas la je peux indiquer les Pf et Pa
    enfaite je me préoccupe pas trop de la question du dessus j'essaie de bien remplir le schéma enfaite, car on aura un truc du genre au DS.
    En tout cas merci de l'interet que tu me portes
    Bonsoir à tous
    ... à partir de là , c'est simple , le géné de courant peut bien faire ce qu'il veut
    Je confirme, en précisant qu'il y a trois garanties sur l'ensemble du schéma:
    1- il y a 10V aux bornes du générateur idéal de tension de gauche;
    2- il y a 4V aux bornes du générateur idéal de tension du milieu;
    3- le générateur idéal de courant débité 6 mA.
    Tu flèches pour que ces trois postulats soient toujours respectés.
    On appelle "générateurs de Thévenin" les sources idéales de tension et "générateurs de Norton" les sources idéales de courant.
    Ces types de sources n'existent passer réel, mais sont des moyens commodes pour modéliser les circuits, et simplifier les raisonnements.
    invite39e7a331
    J'ai bien compris ce que vous me dites
    La question étant est ce qu'il y a 12 v ou 4 v à droite ?
    Et sinon est ce que mon schéma est juste ?
    inviteede7e2b6
    1)nous préférerions que tu répondes toi même à la question , en justifiant.... (loi des mailles)
    2) quel schéma ? c'est celui de l'énoncé , il me semble
    Citation Envoyé par PayxNaw Voir le message
    J'ai bien compris ... La question étant est ce qu'il y a 12 v ou 4 v à droite ?
    Si tu as réellement compris, ta question ne se pose pas.
    Pour ta dernière ligne, la politique du forum, que PIXEL rappelle, est de ne jamais donner la solution qui doit être énoncée et justifiée par le demandeur. Ceci dans un but pédagogique: donner la sulution ne fait pas progresser le raisonnement.
    Commence par faire le travail complètement, avec un schéma clair et complètement fléché, nous pourrons ensuite corriger/critiquer, mais pas avant.
    Dernière modification par gienas ; 30/09/2015 à 10h07.
    invitee6c3c18d
    Salut!
    Pour rattraper rapidement cet immense retard sur les bases d'électricité , soit tu payes des cours auprès d'un prof de soutien scolaire, soit tu échanges des cours d'élec avec un bac Sti contre des cours de math/phys (attends le 1er DS de maths ça va les motiver ^^), ou les deux
    A ta place je parlerais au responsable de la promo du problème, ils ont sans doute d'autres solutions à proposer aux gars qui viennent de SVT ; réclame leurs des exos supplémentaire corrigés.
    Et vite parce qu'après ça s'accélère et tu seras laissé sur place... ya URGENCE là
    stefjm
    Je n'ai pas tout à fait cela dans mes tablettes...
    Modèle de Thévenin : source de tension en série avec résistance
    Modèle de Norton : source de courant en parallèle avec résistance
    Les deux modèles, qui sont équivalents, décrivent la même source réelle.
    ... Je n'ai pas tout à fait cela dans mes tablettes ...
    Je ne suis pas trop inquiet.
    ... Modèle de Thévenin : source de tension en série avec résistance
    Modèle de Norton : source de courant en parallèle avec résistance ...
    "Nous" ne parlons pas tout à fait de la même chose.
    Tu as parfaitement raison, si tu emploies, dans les deux cas, la mention du modèle que représentent les deux applications.
    Quant à moi, j'ai bien défini de qui/quoi le parlais:
    ... On appelle "générateurs de Thévenin" les sources idéales de tension et "générateurs de Norton" les sources idéales de courant ...
    stefjm
    Tu devrais...
    Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est ambigu au mieux et plutôt faux au pire.
    NON.
    Le générateur de Thévenin est une source idéale de tension en série avec une résistance.
    Le générateur de Norton est une source idéale de courant en parallèle avec une résistance.
    C'est ce que disent tous les cours qu'on peut trouver en papier ou sur le net.
    https://www.google.fr/search?q=générateur+thévenin
    Après, chacun peut avoir sa propre définition du truc, mais c'est casse gueule pour tout le monde...
    Si tu as des sources contraires, cela m'intéresse de les connaître.
  1. Exercice Electronique GEII 2eme année
    Par invite57881b67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2015, 13h34
  2. exercice electronique 2eme année elec
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2014, 11h54
  3. nouvelle année electronique diode zener
    Par invite38a84d04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 18h13
  4. Exercice Electronique (1ere année BEP)
    Par invite06057c31 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/06/2007, 22h37
