Boutton Poussoir "Régulable en Intensité" ça existe ?
    invite40c695fd
    Lightbulb Boutton Poussoir "Régulable en Intensité" ça existe ?
    Je suis actuellement en Première Science de L'ingénieur, et j'ai une sorte de projet à réaliser :
    J'ai à la base un sac à dos (Un eastpack par exemple) et le but est que lorsque le sac devient trop lourd, celui-ci nous masse les épaules et nous réchauffe le dos.
    Pour le dos il n'y a pas trop de soucis, le massage reste encore à creuser, mais l'objet de ma question porte sur la "détection du sac trop lourd" .
    Ma question est alors la suivante,
    Existe-il une sorte de bouton poussoir dont on peut réguler la pression nécessaire sur celui-ci afin qu'il s'active ? (Sachant qu'il faudrait un truc pas trop énorme non plus).
    Merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Boutton Poussoir "Régulable en Intensité" ça existe ?
    Le poids de la batterie et le moteur de massage va surcharger le sac ......
    Citation Envoyé par Mortufac
    le sac ne change jamais de poids au cours d'une promenade !
    inviteede7e2b6
    de mes souvenirs d'un camp d'ados offert par l'état , je ne serais pas aussi formel
    Bjr à tous,
    C'est comme les marches d'escaliers...elles sont toujours de plus en plus hautes !
    Bref le sac ne changeras pas de poids (le bouton p oussoir ne détectera RIEN).
    C'est la SENSATiON de poids qu'il faudrait gérer et le bouton poussoir ne fera pas grand chose sur la...sensation.
    Maintenenat si l'on chrage le sac au cours de la promenade...là ...faudrait nous le dire !
    En général ..il s'allége ( bouteille d'eau que l'on vide !)
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2015 à 10h44.
    invite1d577638
    Mettre un dynamomètre au niveau des bretelles ? La tension mécanique évolue en fonction du poids embarqué... Ou mettre une jauge de déformation, mais il faut prévoir un bout de métal.
    inviteede7e2b6
    il faudra moyenner avec les secousses dues à la marche... pas si simple !
  1. Peut-on affirmer,dans un cadre scientifique, que "la "réalité" n'existe pas?
    Par invite6c093f92 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 121
    Dernier message: 20/08/2014, 02h01
  2. Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2014, 08h11
  3. Bouton Poussoir "spécial",
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 11h29
