contacteur poussoir
contacteur poussoir
    invite87c283d9
    contacteur poussoir
    Bonjour à tous, si quelqu'un peut m'aider svp
    j'ai un moteur électrique qui est alimenté par du 7.4v a 2000 mha, celui-ci est actionné par un contacteur switch poussoir.
    jusque là tout va bien, sauf que ^^ quand j'appuie sur le contacteur poussoir et que je laisse appuyé, le moteur tourne non stop, et c'est normal lol.
    Ce que j'aimerai, c'est que le contacteur donne une seule impulsion, c'est a dire, j'appuie sur le contacteur et le moteur tourne un cylcle, et même si je laisse appuyé.
    et pour faire un deuxième cycle, je dois appuyer a nouveau sur le contacteur...etc... !
    Est-ce possible ?
    que me faut -t'il ?
    merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : contacteur poussoir, help me ;)
    qu'appelles-tu un cycle ? un tour ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dje74 Voir le message
    Tu as une info pour dire que le cycle est fini ? Un microcontact ?
    invite87c283d9
    oui un tour, ou même si cela peut-être réglable ça serait le top !
    invite87c283d9
    mais partons sur le principe sans s'occuper des tours qu'un appuie alimente une seule fois le moteur et qu'il faille appuyer une deuxième fois pour l'actionner a nouveau
    invitee05a3fcc
    Et il le sait comment ton moteur que le cycle est terminé ????? il y a un microcontact pour couper l'alimentation du moteur ?
    inviteede7e2b6
    bref , un crobar du bousin serait utile pour avancer
    invite87c283d9
    oui, alors attend, vais essayé de m'en sortir ^^
    invite87c283d9
    ça ressemble à cela !
    Nom : contacteur.jpg
Affichages : 205
Taille : 151,2 Ko
    invite87c283d9
    ça ne va pas comme schéma ?
    invitee05a3fcc
    je ne pige pas trop comment le moteur sait que le système à fait un cycle. Et surtout comment fonctionnait le système avant la modif. Modif qui sert à quoi ?
    invite87c283d9
    Et bien le principe d'origine fonctionne comme ceci, le pignon signalé d'une flèche rouge, sur l’arrière il y a un ergot, si tu veux je peux te faire une photo, et donc quand celui ci fait un tour cet ergot vient toucher un petit levier qui celui-ci vient faire sauter le cran du contacteur a chariot. c'est mécanique.
    Pourquoi le changer ? et bien le souci est que dans le temps, le contacteur a chariot arrive a charbonner, j'imagine que c'est l'étincelle du contact, et cela arrive surtout quand on vient a utiliser une batterie plus puissante en voltage ! du style 11.1 v
    invite87c283d9
    Nom : X20-GEARSET-161_2_mark.jpg
Affichages : 130
Taille : 74,3 Ko
    c'est le 3 ème ou on voit cet ergot
    invitee05a3fcc
    Faut rien changer ! Ca marche très bien ! .... sauf dans le temps .
    Donc faut simplement mettre un ampli de courant entre ton contact (fragile) et la commande moteur
    invite87c283d9
    Oui , mais j'ai déjà tout enlevé et remplacé le contacteur a chariot par un switch poussoir !
    invitee05a3fcc
    Ben, tu remets en place .
    de toutes les façons, on a besoin de ce microcontact branché sur l'ergot .
    invite87c283d9
    Je comprends ce que tu veux dire, il faut que l'on mette, quelque chose qui informe que ce pignon a effectué 1 tour !
  1. contacteur
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 12h05
  2. Contacteur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 10h07
  3. Contacteur
    Par invitea58fe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 18h14
  4. Contacteur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 18h13
  5. contacteur
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/05/2006, 14h41
