montage caméra de recul
    invitebd60d496
    Bonjour à la communauté,
    J’aurai besoin d’une petite aide :
    Je souhaite monter une caméra de recul sur mon camping-car qui puisse fonctionner de 2 façons différentes :
    1) classiquement en s’enclenchant lorsque je passe la marche arrière
    2) sur demande avec un interrupteur (par exemple lorsque je suis en marche avant).
    Je viens de trouver ce schéma qui montre que c’est possible, mais si je comprends bien il y a une diode (c’est wikipédia qui m’a aidé à comprendre le symbole car je n’ai aucune notion en électronique) qui permet ce montage là.
    Est-ce que j’ai juste lorsque je pense qu’elle sert à empêcher le courant d’alimenter le feu de recul lorsque on alimente la caméra par l’interrupteur, alors que la marche arrière n’est pas enclenchée.
    Pensez vous que la caméra achetée permette cette installation (voir schéma de montage livré avec) ?
    Avec tous mes remerciements pour votre aide.
    katmai
    Re : montage caméra de recul
    C'est bien ça.
    Bizarre le schéma mais pour moi c'est bon.
    invitebd60d496
    Merci katmai,
    donc tu confirmes que j'ai bien une diode à mettre.
    Dans ce cas as tu une idée de la référence de celle ci ? (désolé je ne connais pas le terme consacré pour désigner les caractéristiques d'une diode)
    Je dirai, mais peut être suis je dans l'erreur, qu'il faut la mettre sur le fil bleu entre l'interrupteur et la boite noire qui est représentée sur le plan d'installation du constructeur de la caméra.
    J'imagine également qu'il y a un sens pour la mettre sinon ça ne fonctionne pas ? Comment repère t'on sur la diode ce sens ?
    Ça fait beaucoup de questions désolé
    Merci par avance pour toute info qui pourra me permettre de faire avancer le sujet.
    Kissagogo27
    il faut donc avoir un interrupteur entre le +12V et le fil bleu du boitier noir pour allumer la cam de recul quand on veut avec cet interrupteur
    de ce fil bleu on branche la cathode de la diode ( barre grise dessus ) , et l'autre coté de la diode va au +12V du feu de recul
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 03/10/2015 à 15h08.
    invitebd60d496
    Merci à vous deux de me permettre d'avancer dans mon projet
    je vous propose ce schéma, est ce correct ?
    Quelle diode si c'est le cas ? je n'ai aucune idée de ce qu'il me faut mettre...
    Le choix est vaste http://www.conrad.fr/ce/fr/category/...EA_17304/Diode
    Avec tous mes remerciements pour votre expertise
    invitebd60d496
    Est ce que celle ci irait ?
    diode Silicium 1N4004.
    si j'ai bien compris le gros trait gris (sur la photo) correspond (sur un schéma) à la barre au dessus du triangle dans la représentation d'une diode .
    Kissagogo27
    quel est le courant consommé par le système de caméra de recul ? c'est lui qui va permettre de choisir le type de diode
    celle ci supporte 1A maxi en continu
    invitebd60d496
    J'ai sur la notice :
    Consommation de courant max. 250mA
  1. Caméra de recul
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 19h36
  2. relais et camera de recul
    Par invitec00c4277 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2018, 09h30
  3. Branchements camera de recul
    Par fatalbug dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2014, 20h32
  4. installer une camera de recul sur un camping-car
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 18h44
  5. alimentation intempestive d'une camera de recul
    Par fredolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h36
